Графики Про в V6
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 45 всего)
  • #32793
    Имеете ввиду, что размер полей отличается внутри области представления?
    #32798
    mgupi
    Имеется ввиду разное расстояние полей от левого края. По ссылке скриншота видно.
    https://disk.yandex.ru/d/L68_1u35K3pVSQ
    Три представления имеют собственные файлы (таблица.tbl, карта.map, схема.sch). Представление ГрафикПро своего файла не имеет. Возможно в этом дело?
    #32809
    Теперь понятно. Судя по скриншоту, График не находится в папке Участок №1.
    Если Вы хотите туда его поместить, то пришлите скриншот таблицы Представления.
    #32810
    mgupi
    https://yadi.sk/d/ZxbMgzOUYiwtxw
    По ссылке таблица представлений. График как бы в папке Участок №1 но реально в той папке ничего нет, ведь график в отличие от карты, таблицы или мнемосхемы не имеет файла.
    #32811
    mgupi
    Возник еще один вопрос по плагину ГрафикПро.
    В документации приведена примерная строка запроса с параметром cnlNums=101-103. При запуске График Про не отображается ни один канал на графике. У меня каналы имеют номер с 1 по 10. Так вот, что бы я в строке запроса не ставил, на графике стоит канал 0. Что бы посмотреть графики нужных мне каналов, приходится выбирать их через меню в ручную и тогда все отображается. В чем может быть дело?
    Картинка по ссылке:
    https://yadi.sk/d/3E5nhfCvVVFM-w
    #32812
    Для представления График Про допишите какое-нибудь название после \ в столбце Путь.
    Проверьте с помощью инструментов браузера, какая фактическая ссылка используется во фрейме графика.
    #32814
    mgupi
    Получилось, добавил после \ слово «граф» и в вебстанции все встало на место.
    Что скажете по поводу:
    Картинка по ссылке:
    #32815
    В строке адреса у вас точно такой же адрес после выбора каналов как вы указываете и в Представлении?
    Пример
    http://10.0.100.186/ChartPro/ChartPro?cnlNums=527%2C528%2C529&startDate=2024-05-24
    тут важен хвост, в Представлении там будет что-то типа ../../и далее нужная строка
    ну и без Даты видимо.
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32818
    mgupi
    http://localhost:10008/ChartPro/ChartPro?cnlNums=1&mode=fixed&period=-7&periodMin=720&title=Меню графиков&profile=PlgChartPro.xml
    Менял в cnlNums адреса каналов, ставил диапазон каналов (1-10), ставил каналы через запятую (1,2,3..) и все равно в вебстанции при запуске показывает канал 0. Каждый раз при открытии представления Графики приходится выбирать вручную номера каналов и только тогда показываются графики.
    #32827
    Проверьте с помощью инструментов браузера, какая фактическая ссылка используется во фрейме графика. И сравните её со ссылкой, которая используется при выборе каналов вручную.
    #32846
    mgupi
    Посмотрел ссылки. После ручного выбора 4х каналов в ссылке страницы графика на конце добавляется запись вида: profile=PlgChartPro.xml&cnlNums=1%2C2%2C3%2C4
    Когда добавил такую запись в строку представления — это сработано, но странно что в документации про это ничего не сказано а задокументированный метод не работает.
    #32849
    есть подозрение, что с чем-то накосячено в коде 🙂
    Не было раньше вот этих 2Сканал, 2Сканал вроде
    #32863
    %2C — это так браузер запятые кодирует. Если вписать «,» явно, то тоже работает.
    Нужно сравнить какая ссылка раньше была и какая стала, чтобы понять причину.
    #33135
    Нашел…
    Когда открываете ссылку с каналами руками и хотите ее добавить как представление, надо добавить знак импеданса & в ссылку
    #34846
    qweqweqwe
    #30772 нужно присвоить величины в соответствующей таблице и ID брать из неё! Размерности из соответствующей таблицы здесь не при чём.
