Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 286 по 300 (из 556 всего)
  • #22956
    А мне надо каналы для ОРС затягивать в линию связи с драйвером OPC UA?
    #22957
    Не понял вопроса. В настройках OPC сервера выставьте нужные КП в фильтре, чтобы каналы они появились в тегах сервера.
    #22958
    Может я чего не погимаю…а где эти настройки? В драйвере DrvDsOpcUaServer кнопка «Свойства» неактивна…
    Что то есть еще?
    #22959
    У меня активна.
    #22960
    Смотрите в разделе Коммуникатор — Источники данных.
    OPC-сервер пишет свой лог. Там выводится адрес для подключения.
    Для вопросов, не связанных с дистрибутивом, пишите в отдельных темах. Иначе будет сложно ориентироваться в ответах.
    #22961
    Он у меня оказывается неактивен 🙂 не стоит «птичка»…будем пробовать
    P.S. может сразу завести тему про OPC UA в «Понять как работает ПО» наверное. Если стоит, может это все туда перенести?
    #22970
    Madiyar Bakytuly
    я так же поставил <LogDir>Z:\SCADA\</LogDir> но не дает сохранить..потом удалил и заново создал такой файл ScadaInstanceConfig.xml в ручную может и работает этот файл у меня не работает СкадаВеб несколько портов пробовал безрезультатно
    #22975
    Да, создавайте тему. Перенести можно некоторые кусочки, наиболее важные.
    #22976
    я так же поставил Z:\SCADA\ но не дает сохранить
    Запускайте текстовый редактор от имени администратора.
    Чтобы понять причину, нужны скриншоты.
    #22995
    Михаил, завел тему по OPC UA в версии 6.
    Здесь
    Если что то нужно, можно перенести туда
    #23013
    OK
    #23022
    Господа, расскажите тайный смысл кода тэга в версии 6. Номер тэга понятно — это бывший Сигнал для привязки к каналам.
    А код для чего? Я попытался добавить код к существующим каналам. В результате после передачи конфигурации в свойстве устройства в коммуникаторе пропадает привязка к каналам но в поле «Код» ничего не появляется…
    Чего я не понимаю?
    #23023
    Код должен быть добавлен в настройках Modbus например, так как без него не заработает.
    Привязка Коммуникатор — Сервер на основе Кода, а не номера сигнала.
    #23026
    Но что интересно, не смотря на то, что привязка к каналам вроде как исчезла, данные в канал идут…
    В общем вот картинки:
    Каналы без кода
    Устройство
    Каналы с кодом
    Устройство
    #23027
    У меня нет кода, но все работает… Есть номер сигнала (т.е. номер тэга).
