Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › О базах данных
Помечено: база данных HeidiSQL
- В этой теме 23 ответа, 6 участников, последнее обновление 2 года, 10 месяцев назад сделано
29.12.2022 в 12:57 #26932
MikhailМодераторВ ScadaInstanceConfig.xml задаётся общее соединение с БД PostgreSQL. Оно может использоваться для публикации проекта, для работы архивов и хранилищ приложений. Если нужно другое соединение, то можно в свойствах архива настроить дополнительные соединения.
29.12.2022 в 13:30 #26933Romiros
УчастникУстановил 14 версию Postgres на windows. Сейчас все работает. На AstraLinux common Edition идет версия Postgres 9.6, с ней не работает. Нужно обновлять, пока не получилось. Буду разбираться. Это уже не проблема Scada.
Проверил через дополнительное соединение, тоже все работает.
29.12.2022 в 13:42 #26934
MikhailМодераторВ репозиториях Линуксов часто идёт устаревшее ПО. 9.6 — это очень старая Postgres. Нужно подключить другой репозиторий и из него поставить, или из пакета.
10.01.2024 в 19:26 #30812
rapidУчастникПодскажите, как настроить связь с базой?
Пробую так:
В «профиле развертывания» настраиваю данные для тестирования базы данных. Потом нажимаю клавишу «Тест». Постоянно получаю ошибку: «Соединение с Агентом в норме. Ошибка при соединении с БД. База данных не поддерживается».Моя база данных развернута на другом компе. Для тестирования я использую стороннюю программу HeidiSQL. И она нормально соединяется с базой. Поэтому я делаю вывод, что база доступна.
СУБД: MySQL
Сервер: 172.31.100.1:3307
База данных:
Имя пользователя: name
Пароль: passТогда почему RapidScada не может соединиться?
Были ли проблемы с этим у кого-нибудь?
Спасибо.-
Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем
rapid.
11.01.2024 в 12:53 #30817
Уточните, что именно Вы планируете выгрузить в БД?11.01.2024 в 23:05 #30821
rapidУчастникЯ хотел протестировать как RapiScada работает со стандартной базой данных. Я понимаю, что можно оставить сохраннее данных в файлы как сделано по умолчанию. Но всё же хочется протестовать полностью функционал системы.
Например это было бы полезно при использовании на Raspberry. Я бы не хотел постоянно писать данные на карту памяти. Лучше всё же настроить обмен с нормальной удалённой базой данных.12.01.2024 в 12:08 #30824
MikhailМодераторДля записи архивов в базу данных можно воспользоваться одним из способов:
1. Включить имеющиеся архивы на PostgreSQL в разделе Сервер — Архивы.
2. Настроить исторический архив на Influx DB в разделе Сервер — Архивы.
3. Использовать модуль экспорта в БД, который работает в том числе с MySQL.Профиль развёртывания редактировать в данном случае не нужно.
12.01.2024 в 22:42 #30828
rapidУчастникНе могу разобраться как запустить «модуль экспорта в БД, который работает в том числе с MySQL». Мне нужен именно он, потому как на сервере уже установлена MySQL.
Можете вкратце объяснить как его настроить? С чего начать-то?
Спасибо.15.01.2024 в 14:55 #30832 -
