Text внутри Faceplate
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 40 всего)
  • #44628
    Собственно интересует как при помощи экспортируемых свойств сделать текст видимый или нет.
    Как при помощи экспортируемых свойств менять координаты привязки текста?
    не понимаю, как в данном случае делать связь и пробрасывать внутрь другого компонента?
    Можно простой пример или скажите где посмотреть в существующих примерах?
    Просто значение вывести получалось, а вот управлять не выходит.
    #44629
    Использовал значение в качестве «по умолчанию» fasle
    В Редакторе вижу чекбокс, снимаю или ставлю галку не имеет значения, при загрузке схемы опять в редактор — галка на месте.
    что не так делаю?
    з.ы. уже бесят то там то сям эти мелкие косяки…. 🙁
    Опять побочный эффект от твикпайн, который не учитывали при создании панели свойств, как с цветом?
    • Ответ изменён 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #44631
    На чексбокс всем пофигу
    Снимаем чекбоксы, сохраняем схему, открываем, они на месте.
    1. Почему чекбоксы, если я поменял значение по умолчанию на 0 вместо fasle или true ?
    2. Собственно почему чекбокс установлен, если в компоненте Текст я убрал галочку Видимый
    да и вообще — оно не работает.
    Нужно настройкой простое действие, или включить текст, или вообще выключить. И такая простая операция недоступна.
    #44635
    С параметром enabled та же канитель. Снимаем галочку, сохраняем схемы, отключаемся, загружаем схему — галка на месте, как будто и не снимали.
    #44636
    При этом в мнемосхеме указано False
    <_textVisible>False</_textVisible>
    #44637
    Если на мнемосхему установить Текст и снять галочку Видимый, он не виден на мнемосхеме.
    Через faceplate и экспортируемые свойства никакого результата от слова совсем.
    #44638
    Да, скрипты в компоненте Text внутри фейсплейта, а не в самом фейсплейте.
    Например location.x (y), рамка, толщина рамки — это все работает, кроме видимости и enabled, эти моменты не работают.
    #44640
    вдогонку, отсутствует поворот текста как таковой в свойствах.
    Повернуть можно только классом стиля, НО, каким образом задать угол поворота в рамках скрипта?
    Например я поворачиваю объект на Х градусов, текст соответственно мне надо повернуть обратно на -Х градусов.
    #44641
    А почему мы опаздываем?
    В тему того, что скрипты выполняются потом, на следующем цикле. Привязка текста внутри фейсплейта (синее изображение + его текст)
    Что где есть и должно быть
    Через запись в дочерний компонент не отображается текст — возле зеленого изображения должна быть надпись «Нагреватель»
    Удалось вроде скрывать через поиск дочернего компонента и записи видимости через свойство дочернего компонента.
    Связи через Пути — НЕ РАБОТАЮТ от слова совсем…
    #44642
    очередные убитые полдня 🙁
    #44645
    Похоже не работают связи, где есть булевые переменные.
    Font, Visible, Enabled и так далее.
    Там, где нет булевых переменных вроде работает. Ну по крайней мере сейчас, при передаче параметров через поиск дочерних компонентов.
    Не лады с параметром text какие-то, не понимаю, как выяснить?
    Ну и выполнение операций на следующем цикле, как было и с картинками.
    #44646
    А так же не работают списки в связанных свойствах. Например «По щелчку» пытался привязать отправку команды, в итоге ничего не получил…
    #44650
    В ближайшее время нет возможности заняться данным вопросом.
    Если кто-то сталкивался, прошу поделиться информацией.
    #44651
    Прерывание скрипта — видео
    При использовании в фейсплейте текста и обновлении значения происходит прерывание скрипта. Как будто отрисовка или изменение переменных там происходит сначала.
    Видно по вращению.
    #44652
    судя по форуму, кроме меня тут особо никому дела нет по созданию фейсплейтов с большой сложностью 🙂
    http://176.109.111.174:10008/View/21
    сделал тут один faceplate, запихнув в него много для вентиляшки, но как дошло дело до вывода текста, или значений, ушел в ступор. Одно работает, другое не работает, третье можно заставить работать через одно место (вместо простой связи) и т.д.
    А как в фейсплейт добавить массив текстов с общими настройками? чтобы просто выбрать сколько нужно. 1, 2, 5 текстовых полей ?…
  • Тема «Text внутри Faceplate» закрыта для новых ответов.
