Telegram — несколько токенов
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Telegram — несколько токенов
  • #29576
    Вопрос как настроить драйвер телеграм на работу с разными ботами на одном сервере ?
    Токена ботов соответственно будут разными
    • Тема изменена 3 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #29579
    На каждый бот делаете отдельную линию связи. Они друг от друга не зависят.
    #29581
    Понял, спасибо.
    #33585
    dequick
    Ошибка при чтении файла [Comm]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден.
    В модуле телеграм. Нужен код для регистрации. Передачу конфигурации и перезапуск служб делал. Что может быть?
    #33586
    Вроде как надо настроить в примитиве драйвер Telegram, чтобы он начал работать и создал CompCode.txt
    Посмотрите что Telegram пишет в логе Сервера
    #33587
    А, и в логе статистики линии
    Telegram надо добавить на линию связи для его запуска.
    #33588
    dequick
    Понял, спасибо. Гибкие отчеты сразу выдал код на регистрацию.
    #33591
    А кроме Гибких отчётов уже были установлены плагины? 🙂
    #33592
    Плагин сразу начинает работу, если его добавили в конфигурацию, а драйвер только тогда, когда он используется на линии связи.
    #33601
    dequick
    Код похоже будет один и тот же в любом случае? Или плагины и драйверы разные коды генерят.
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем dequick.
    #33605
    Разные коды, потому что разные приложения.
    #33659
    dequick
    Подскажите по какой причине может приходить по два сообщения? При этом в логах команда один раз фигурирует:
    2024-07-29 23:51:37 Отправка команды. Устройство 12, команда Notif
    2024-07-29 23:51:37 Отправка команд триггера завершена
    #33684
    Проверьте ещё журналы Коммуникатора.
    #33695
    dequick
    2024-07-30 18:12:14 Команда Notif устройству [12] Telegram
    Отправка запроса:
    https://api.telegram.org/bot7362782xxx:AAFU3juT1x-BGvTG-4SJT-JbJVHahZgNxxx/sendMessage?chat_id=-1002165102xxx&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
    Ошибка при выполнении запроса: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 0,1 seconds elapsing.
    Отправка запроса:
    Отправка запроса:
    Ошибка при выполнении запроса: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 0,1 seconds elapsing.`
    Сообщение при этом пришло 2 раза. Я так понимаю надо увеличить таймаут?
    #33701
    dequick
    В журнале линии создал три устройства с драйвером telegram. Изначально было одно. сейчас при отправке уведомлений почему-то в журнале линий команда пытается отправить уведомление по имени старой подписки:
    2024-07-30 22:32:22 Команда Notif устройству [14] Telegram
    Подписка с наименованием Уведомления отсутствует
    Я так понимаю в каком-то конфиге осталось старое имя. При этом на каждой линии команды сформированные вручную работают. Модуль автоуправления работает по идентификатору только устройства и в его логах команда Notif успешно срабатывает.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем dequick.
