Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › SMS сообщения
Помечено: SMS
- В этой теме 24 ответа, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 6 месяцев назад сделано
21.06.2016 в 09:46 #2351
SAVA
УчастникКак настроить автоматическую передачу SMS сообщений. В документации нет описания.
21.06.2016 в 15:16 #2355
MikhailМодераторНужно создать КП, использующий KpSms.dll. В базе конфигурации по умолчанию есть пример.
Потребуется GSM-модем поддерживающий протокол AT-команд, например, Cinterion или iRZ.
После того, как GSM-модем будет подключен, попробуйте отправить на него команды из Коммуникатора.Формат бинарной команды в текстовом виде:
номер телефона (или имя из справочника);текст сообщенияКогда убедитесь, что СМС приходят, используйте Модуль автоматического управления для их автоматической отправки по заданным условиям.
22.06.2016 в 07:50 #2360SAVA
УчастникВсе настройки созданы по примеру. Модем maestro 100 подключен на com порт и поддерживает соединение по GPRS. В коммутаторе на закладке отправил команду «отправлено успешно», а ответ не виден, получил модем или нет. Можно увидеть пример отправки СМС?
22.06.2016 в 11:04 #2361
MikhailМодераторОтправлено успешно, но выполнено, судя по всему, не успешно.
Скопируйте сюда, что записано в журнале линии связи в момент отправки команды?
Есть ли информация о командах на закладке Данные КП?
Отправка СМС не использует GPRS.22.06.2016 в 11:05 #2362
MikhailМодераторМожно увидеть пример отправки СМС?
Лучше выложите свой скриншот страницы отправки команды в Коммуникаторе.
22.06.2016 в 14:29 #2367SAVA
УчастникПро GPRS понятно, попробую через другой модем по GSM. У меня вопрос был как сформировать текстовое сообщение и отправить. Или для каждого модема своя специфика?
22.06.2016 в 14:48 #2369
MikhailМодераторПерейдите в Коммуникаторе на вкладку Команды, выберите номер команды 1, тип — бинарная (строка) и введите текст команды как я писал выше.
Когда заработает, спрашивайте дальнейшие шаги.Если не заработает, присылайте логи линии связи.
23.06.2016 в 13:05 #2385SAVA
УчастникПодключил модем на СОМ порт по GSM.
2016-06-23 15:03:30 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7………..
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: OK
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём: OK
Количество полученных сообщений: 0
Запрос списка сообщений
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: ERROR
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: ERROR
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: ERROR23.06.2016 в 14:05 #2389SAVA
Участникответ на вопрос Отправлено успешно, но выполнено, судя по всему, не успешно.
Скопируйте сюда, что записано в журнале линии связи в момент отправки команды?2016-06-23 15:54:35 Команда КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, адрес: 1, позывной: +7………..
Получатель или текст сообщения отсутствует23.06.2016 в 20:30 #2393
MikhailМодераторКогда Вы отправляете команду, в логе появляется не «Сеанс связи», а «Команда». Поищите по файлу нужную часть по этому слову. Кстати, в настройках линии связи нужно разрешить команды ТУ.
Проблема в том, что на запрос AT+CMGL=4 модем отвечает с ошибкой. Это команда получения списка входящих СМС. Похоже, не все команды поддерживаются.
Но в любом случае найдите обмен данными при отправке команды.
15.07.2016 в 13:44 #2563SAVA
Участникчто дальше делать?
2016-07-15 15:40:47 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +79048079060
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём: OK
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: OK2016-07-15 15:40:48 Команда КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7
Получатель или текст сообщения отсутствует2016-07-15 15:40:48 Сеанс связи с КП 8 «мой сотовый», тип: KpSms, позывной: +7
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: OK
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём: OK
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: OK15.07.2016 в 13:59 #2564
MikhailМодераторНужно отправлять бинарную команду с номером 1 и данными вида +71234567890;текст
26.07.2016 в 07:38 #2658SAVA
Участник2016-07-26 09:33:14 Сеанс связи с КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём: OK
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: OK2016-07-26 09:33:15 Команда КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
Получатель или текст сообщения отсутствует2016-07-26 09:33:15 Сеанс связи с КП 8 «тест сотовый», тип: KpSms, позывной: +71234567890
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: OK
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём: OK
Отправка: AT+CMGL=4
Приём: OK26.07.2016 в 10:07 #2662
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншот, на котором видны параметры отправляемой команды.
26.07.2016 в 10:36 #2664SAVA
Участникsrc=»https://postimg.org/image/o5ty5i40r/» alt=»SMS» />
