Scada Web Beta на Windows XP
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 44 всего)
  • #2720
    Lexa_steel
    На работающую SCADA подкинул ScadWebBeta.
    В WinXP папка ScadaWeb находится в inetpub. Сюда же, рядом, скопировал и новую ScadaWebBeta.
    Новая версия не видит представлений. В Администраторе пути добавил. Отправил серверу, перезапустил. В итоге «Запрошенное представление не существует …».
    Подскажите, пожалуйста, каким должен быть ViewSettings.xml для новой версии ScadaWebBeta?.
    Спасибо.
    Существующий ViewSettings.xml
    <ViewSettings>
    <ViewSet name=»Конденсат» directory=»Servers\»>
    <View type=»TableView» fileName=»Kondens.tbl»>Уровень конденсата общий</View>
    <View type=»TableView» fileName=»KondensAll.tbl»>Уровень конденсата по БЗК</View>
    <View type=»TableView» fileName=»DavlenVD.tbl»>Теплосеть</View>
    </ViewSet>
    </ViewSettings>
    Scada-Администратор:
    5 Servers
    6 Servers\Kondens.tbl
    7 Servers\KondensAll.tbl
    8 Servers\DavlenVD.tbl
    #2722
    В новой версии ViewSettings.xml не используется, если параметр ViewsFromBase = true в WebSettings.xml
    В Администраторе вроде бы указали верно. Посмотрите в логе Сервера и в логе Вебстанции (новое веб-приложение) дополнительную информацию об ошибках.
    #2723
    Возможно, достаточно просто выйти и войти в веб-приложение, чтобы новые настройки подхватились.
    #2727
    Правила записи путей для Windows ?
    Если переключить ViewsFromBase = false
    Правила записи пути представления в файле ViewSettings.xml или где должен находиться файл представления ?
    Все попытки приводят вот к такой информации
    «Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему»
    В предыдущей версии SCADA Web все работает….
    Пример1
    • Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #2729
    Пример1
    Пример2
    Пример3
    #2730
    Подключил через базу, вероятно ищет в папке SCADA/Interface ?
    Прописал в Интерфейс
    1 Energy
    2 Energy\xxxxx.tbl
    Где должны находиться иконки параметров ? копирование данной папки из ScadaWeb в ScadaWebBeta не дало результатов
    #2731
    c:\SCADA\ScadaWebBeta\plugins\Table\images\quantityicons — путь к иконкам параметров
    #2732
    С пользователями и правами полная лажа, один не видит ничего, другой видит все, хотя
    Energy — Администратор
    Energy\table1.tpl — user1
    Energy\table2.tpl — user2
    Администратор должен видеть все
    user1 только table1
    user2 только table2
    #2733
    В новой версии иконки в формате png. Чтобы появились старые иконки, скопируйте их в папку quantityicons из старой версии.
    Уточните, для Администратора сейчас всё работает?
    Если проблемы с правами остаются, сделайте скриншот таблицы прав.
    #2734
    Да, для Администратора все работает, так же как и для одного пользователя, который видит все. Второй пользователь не видит ничего.
    ivanov
    petrov
    Права
    ivanov не видит ничего
    petrov видит оба представления как и admin, хотя должен видеть только одно
    admin нормально все видит, но представлений всего два, сейчас буду добавлять еще варианты…
    #2736
    Новая версия Web меняет положение представлений по алфавиту, игнорируя настройки Scada Web.
    После смены дня просмотра например 2 месяца назад как быстро возвращаться к текущему дну ? нет реализации механизма ?
    #2738
    Хромает база пользователей, сменил типы Ролей, теперь при входе пишет что Роль отключена, хотя в базе стоит например Диспетчер ОПС.
    Сброс данных Скада серверу и его перегрузка ничего не меняет…
    #2739
    Новая SCADA Web или скорее Сервер не принимает из Ролей ничего кроме Отключено, Администратор, Гость, Диспетчер
    Плевать он хотел на Диспетчер АСКУЭ, ОПС и так далее, я их переименовывал, менял им номера, в общем глухо.
    Так же Web все равно, установлена галочка «Управление» или снята, команды доступны.
    #2742
    Идентификаторы ролей 0-10 зарезервированы для стандартных ролей, их менять нельзя.
    Да. Если нужен определённый порядок, то в файле WebSettings.xml нужно установить ViewsFromBase = false и настраивать список представлений в ViewSettings.xml, редактируя его вручную.
    #2743
    Стандартная роль диспетчер имеет права на все представления без доп. настроек.
    По поводу ivanov — проверю.
    Можно дату вводить с клавиатуры, затем Enter. Работает даже формат просто из 3 чисел подряд через пробел.
  • Тема «Scada Web Beta на Windows XP» закрыта для новых ответов.
