Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Rapid SCADA 5.5.3 что нового?
- В этой теме 41 ответ, 5 участников, последнее обновление 7 лет, 8 месяцев назад сделано
31.07.2018 в 13:23 #10010
baurУчастникИсправлено зависание сервера при использовании модулей
что это было? мы недавно обновились до 5.5.2, следует ли нам немедленно обновится до 5.5.3?В настройки модального диалога добавлена высота
там уже появился модальные окна?31.07.2018 в 14:44 #10015
MikhailМодераторОшибка с зависанием оставалась с давних версий, но никак не проявлялась. Ошибка проявляется при определенной комбинации триггеров в Модуле автоуправления. Поэтому если у Вас не зависает, то обновляться не критично.
Да, модальные окна появились. Их можно вызывать с помощью компонента Ссылка.
Кстати, обратите внимание на новые компоненты схем.01.08.2018 в 10:53 #10016Romiros
УчастникПочему-то новые компоненты схем не появляются в редакторе. Плагин установил, активировал, зарегистрировал триал ключем. Версия скады последняя.
01.08.2018 в 12:20 #10018
manjey73УчастникУ меня в редакторе появились, но при запуске Web пишет ошибку
Ошибка регистрации для «Дополнительные компоненты схем».хотя ни одного компонента в схему не добавил, ключ демо и плагин активирован.
вышел, зашел вроде не пишет ошибку.Простой прямоугольник/квадрат не есть красиво. Сглаживание углов добавить совсем не мешало бы, чтобы можно было сделать овал, круг…
Прибор ОЧЕНЬ хромает при изменении размеров. стрелки остаются маленькими или я не понял как и их поменять… ?
01.08.2018 в 12:29 #10022
MikhailМодераторПочему-то новые компоненты схем не появляются в редакторе.
Посмотрите более подробную причину в логе Редактора схем.
01.08.2018 в 12:30 #10023
MikhailМодераторСглаживание углов добавить совсем не мешало бы, чтобы можно было сделать овал, круг…
К каким компонентам относится данное замечание?
01.08.2018 в 13:21 #10024
manjey73Участниксглаживание относится к компоненту Уровень. Чтобы можно было сделать внешний вид емкости а не просто прямоугольника.
Прибор хромает на все 100%. ширина границы выставляется по квадрату поля, хотя прибор круглый. Стрелки не растягиваются по размеру, остаются маленькими, хотя размер всего элемента поставил 300; 300.
Должно быть ограничение угла, чтобы 450 градусов нельзя было ввести в сумме.
Параметр «Изображение» в нем для чего ?01.08.2018 в 13:24 #10025
manjey73Участника, с изображением понятно, свое подставлять…
Не хватает изменение шага, возможность проворачивать шкалу, или у меня не получилось…
В принципе понятно как сделать шкалу сбоку, но не хватает изменение шага шкалы и направления откуда 0 и куда верхний предел.з.ы. сыровато для продажи 🙂
01.08.2018 в 14:09 #10029
manjey73Участник
1. изменение цвета шкалы ?
2. например хочу чтобы шкала была с 1 (минимальное значение) до 20 с шагом 2 по четному ряду. то есть 1, 2, 4, 6, 8, 10 и т.д.
3. Увеличение собственно стрелки и шкалы ?
4. изменение цвета стрелки ?
5. Изменение формы стрелки ? например несколько шаблонов чтобы было.
6. начальное положение стрелки при 0 так и будет вверх при такой шкале ?-
Ответ изменён 8 лет назад пользователем
01.08.2018 в 14:19 #10031
manjey73Участник:), мда, а спойлеры кто за меня будет открывать ?
01.08.2018 в 16:06 #10032
manjey73УчастникПри изменении размера стрелки ее ось смещается, нельзя как-то сделать, чтобы ось оставалась в центре ?
Положение стрелки — минус смещает вправо, плюс смещает влево.
01.08.2018 в 16:21 #10034Romiros
УчастникПосмотрите более подробную причину в логе Редактора схем.
Ошибка при загрузке библиотеки плагина C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll:
Не удалось загрузить файл или сборку «file:///C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchExtraComp.dll» либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)01.08.2018 в 16:30 #10035
manjey73УчастникМожет опять из серии требует разблокировки dll в системе ?
01.08.2018 в 17:55 #10037
MikhailМодераторПри изменении размера стрелки ее ось смещается, нельзя как-то сделать, чтобы ось оставалась в центре ?
Положение стрелки — минус смещает вправо, плюс смещает влево.Там есть свойство, которое задаёт центр стрелки, вокруг которого она вращается. То есть в итоговом изображении совмещается «Положение оси вращения» и «Положение оси стрелки».
01.08.2018 в 17:56 #10038
MikhailМодераторСтрелки могут быть очень разными, поэтому положение оси стрелки приходится указывать вручную. Вы можете свою стрелку нарисовать.
