Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: MQTT, Коммуникатор
- В этой теме 152 ответа, 10 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
29.10.2018 в 09:18 #10514
TawУчастникПланируется ли использование в Rapid Scada использование протокола MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – это простой открытый протокол, разработанный специально для IoT и применяемый для обмена данными между устройствами. Так описывается в Scada IoT Studio Nexcom.
29.10.2018 в 09:37 #10516
manjey73УчастникКлиент MQTT есть в RapidScada, откройте WEB и загляните в загрузки плагинов.
Главное меню — Плагины — Скачать
Ответ изменён 7 лет, 12 месяцев назад пользователем
29.10.2018 в 19:50 #10534
MikhailМодераторMQTT действительно популярный. Драйвер MQTT разработал наш пользователь Bersim.
30.10.2018 в 05:40 #10539
TawУчастника какие особенности для сборки этого solution. А что по поводу CanBus, DeviceNet, ProfiBus?
30.10.2018 в 10:03 #10542
manjey73УчастникMQTT уже собранный есть, исходники это если вам поковыряться хочется.
По поводу других протоколов можно что-то сделать если они открыты. Ну и соответственно иметь оборудование для тестирования.30.10.2018 в 10:39 #10544
TawУчастникЭти исходники не хотят собираться.
30.10.2018 в 10:52 #10547
manjey73УчастникТак надо смотреть почему, может ссылок нет на библиотеки Scada.
Честно говоря ни разу их не собирал при наличии собранной dll.30.10.2018 в 20:44 #10567
MikhailМодераторпо поводу CanBus, DeviceNet, ProfiBus?
Нужно разрабатывать. Вся надежда на сообщество ))
29.05.2019 в 12:16 #12015
TawУчастникИсходный код драйвера хорошо собирается. Только надо учитывать версию .Net. Можно высказать пожелание вживить MQTT драйвер. Ведь это реально наиболее распространенный протокол. А его надо подгонять и загонять силой под Rapid Scada.
Почему коммуникатор не видит драйвер MQTT при создании каналов?
29.05.2019 в 17:42 #12023
MikhailМодераторДрайвер MQTT поддерживается его автором из сообщества, поэтому мы его не включаем в дистрибутив по умолчанию.
КП 104 должно быть прописано в настройках Коммникатора.30.05.2019 в 05:32 #12028
TawУчастникЯ бы хотел разработать учебный стенд на основе этого протокола для IoT.
В чем ошибка снова?
30.05.2019 в 11:24 #12036
TawУчастникА как вы перевели величину “Телеизмерение” на английский. У меня английская версия. Чтобы выбрать тип величины для канала. Пробую создавать вручную каналы.
30.05.2019 в 11:51 #12037Romiros
УчастникДрайвер может не поддерживать создание каналов по умолчанию. Это зависит от разработчика. Так что может быть, что только вручную.
30.05.2019 в 12:30 #12038
TawУчастникВручную каналы создаются. Не могли бы вы пояснить откуда параметры берутся: —
— ClientID=»KpMQTTrs»
— ServerPort=»10000″
— ServerUser=»ScadaComm»
— ServerPwd=»12345″из следующих строк конфигурационного файла.
<MqttParams Hostname=»iot.eclipse.org» ClientID=»KpMQTTrs» Port=»1883″ UserName=»» Password=»»/>
<RapSrvCnf ServerHost=»127.0.0.1″ ServerPort=»10000″ />30.05.2019 в 13:11 #12039
manjey73УчастникТак вроде на странице драйвера было подробное описание
А эти данные берутся из конфигурации сервера, чтобы к нему подключиться.
Я например всегда меняю порт 10000 на 10200 у Сервера, чтобы он не конфликтовал с Линуксовым WebMin-
Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем
