Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Mimic Editor наблюдения и рассуждения
- В этой теме 40 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 месяцев, 3 недели назад сделано
09.09.2025 в 23:06 #40289
manjey73УчастникСобственно пытаюсь пользоваться и понимаю, что панель свойств вы перегрузили немного.
1. ну, масштабирование мнемосхемы без масштабирования панели ждем-с.
2. Не надо было делать многоуровневую вложенность меню. Это вызывает неудобства пользования. Потеря скорости, непонятно, что там включено, когда висит большая кнопка «Редактировать» и больше ничего.
Ну как пример «Радиус углов» — «Редактировать» — ведь можно сделать 4 пиктограммы
Г, L (верхний левый, нижний левый) и аналогично правые и сразу поля ввода.
Видно, можно ввести сразу, не нажимая Редактировать и потом нажимать возвращаться.
И так со многими параметрами. Показывал пример из CAD. сразу видно, сразу можно ввести значение параметра.3. Возможность настройки всех этих сворачивающихся параметров под себя (перестановка что за чем отображать)
4. Привязка свойств. 3-й уровень мне кажется лишний. Лучше сделать разворачивающиеся списки как в основном меню. (Внешний вид, Данные, Макет), в качестве заголовка ну то же имя параметра. Будет всего 2 уровня.
5. Номер объекта, Номер устройства лучше как раз перенести в параметры привязки — позволит привязывать вообще различные объекты и устройства.
Но сохранить и общие — типа если есть общие и не назначены индивидуальные, то параметры наследуются. А из главного меню вообще убрать, только место занимают6. Элементы данных — ниче не понятно. Все в куче. Но ведь «Значение» это получаемые данные, а тот же «Основной цвет» это назначаемые данные. Может как-то их идентифицировать? как с этим работать не совсем ясно в том числе. Например назначил к «Цвет фона» канал OnOff, который имеет значение 0 или 1. А фон меняется от цвета статуса. То есть настраивая не понимаешь что должно происходить.
продолжение следует 🙂09.09.2025 в 23:15 #40290
a80808УчастникКоллеги, а давайте по МИМИК все в одну тему соберем, а то по всему форуму шариться приходится…
10.09.2025 в 00:14 #40292
manjey73УчастникНу я наоборот делю, в плане по Тумблеру одна тема, по другому элементу другая, по скриптам третья.
А это как раз сборная солянка чисто по интерфейсу.10.09.2025 в 10:03 #40299
manjey73Участник
Михаил, можно избавиться от этого промежуточного звена при загрузке файла?
Например через настройки Редактора, чтобы нажимая кнопку Загрузить сразу открывалась папка для поиска файла и не вылазила эта лента внизу, где еще раз надо нажимать «Показать все файлы»-
Ответ изменён 10 месяцев, 3 недели назад пользователем
10.09.2025 в 10:21 #40302
manjey73УчастникОчередная матрешка с вложениями «Редактировать» — можно сделать иначе?
сейчас криво косо сделаю картинку для понимания как…
10.09.2025 в 10:41 #40305
manjey73Участник
суть в чем. Заходя в редактирование привязок, добавлять там как элементы меню, где в качестве заголовка меню наше имя свойства привязки или «Элемент_0», «Элемент_1» и так далее (вероятно имена должны быть уникальными)
После добавления можно свернуть, чтобы не мешало, развернуть нужное или все и т.д.Но не будет еще одного уровня для редактирования.
имхо, чем меньше уровней, тем лучше. И вот тут как раз можно добавить до всех элементов Номер объекта и Номер устройства. Так же добавить это в каждый элемент. Если в элементе не указаны, то они наследуются от главной записи, если указываются, они идивиддуальны.
10.09.2025 в 10:41 #40306
manjey73УчастникИзвиняюсь за свои художества 🙂
10.09.2025 в 11:36 #40307
manjey73Участник
ну просто мучение с этими здоровенными кнопками «Редактировать» 🙂
Сделайте их меньше, сделайте редактируемое поле формулы сравнения. Возможность клонировать и перемещать условия.
Ну быстрее же сделать клон и потом руками изменить условие. А если еще под условием можно будет вписать(выбрать) имя файла картинки так вообще будет быстрее…
10.09.2025 в 11:57 #40309
manjey73Участникой, вверх/вниз есть. Слона то я и не приметил 🙂
10.09.2025 в 12:24 #40312
a80808УчастникКнопку можно сделать маленькую с изображением карандашика
10.09.2025 в 12:31 #40315
manjey73Участник
А вот тут то можно сделать и разбивку по слоям. Возможность перемещения из слоя в слой элементов, целиком группу менять, делать активным, чтобы на поле мышкой выбирались только элементы слоя и т.д.
10.09.2025 в 12:33 #40319
manjey73Участникдаже иконка глаза есть, только работать будет по другому, скрывать слой при работе или отображать 🙂
10.09.2025 в 15:43 #40324
MikhailМодераторСпасибо за полезные мысли.
В одну тему складывать множество тем не нужно — обсуждение будет затруднительно.
Выбор файла — это особенности браузера. В другом браузере по-другому.
10.09.2025 в 15:47 #40325
MikhailМодераторПо поводу таблицы, в которой редактируются свойства.
На десктопе она реализуется с помощью PropertyGrid. PropertyGrid позволяет раскрывать структуры для редактирования.В вебе таблица свойств реализована с помощью Tweakpane. Это лучший на сегодняшний день open source компонент для редактирования. Но он не поддерживает раскрывающиеся структуры. Можно разработать расширение, которое это будет делать. Может кто-то возьмётся за эту задачу, а затем сделает pull request в репозиторий Tweakpane?
10.09.2025 в 15:49 #40326
MikhailМодераторКнопку можно сделать маленькую с изображением карандашика
Таблица свойств — это отдельный компонент. В нём можно сделать только то, на что он рассчитан.
- Тема «Mimic Editor наблюдения и рассуждения» закрыта для новых ответов.
