Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Mimic ошибки экспорта свойств фейсплейта
- В этой теме 16 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано
05.05.2026 в 16:43 #43158
Boriss
УчастникЭкспортируемые свойства фейсплейта: https://disk.yandex.ru/i/EgD68cqs8vUzoA
они же на мнемосхеме: https://disk.yandex.ru/i/UhoLTiMZL0wO7Q
по нажатию на кнопку «редактировать»: https://disk.yandex.ru/i/3yGtW-A0jJQz-w
Все хорошо, все работает. До тех пор, пока не поменять местами экспортируемые свойства фейсплейта. Любые в любом порядке: https://disk.yandex.ru/i/PDEzbgAEhIcgeg
В результате получаем на мнемосхеме после нажатия на кнопку «Редактировать» вот это: https://disk.yandex.ru/i/vkQ5fbDWgGmmMw
Лечится удалением фейсплейта с мнемосхемы и повторным его размещением.-
Тема изменена 5 месяцев, 4 недели назад пользователем
Boriss.
05.05.2026 в 16:57 #43160
manjey73УчастникКогда вы поменяли фейсплейт, его надо обновить на схеме. Открыв Мнемосхему, где он используется, нажать на «Перезагрузить»
05.05.2026 в 16:58 #43161
manjey73Участниктам еще есть ошибка, если удалить из папки фейсплейт, он так и остается в недрах мнемосхемы. вычищал руками.
05.05.2026 в 18:25 #43162Boriss
Естественно это делается.
Я удалил привязку в структуре/дереве не удалив фейсплейт с мнемосхемы и получил ошибку загрузки мнемосхемы. Тоже руками чистил.
05.05.2026 в 19:52 #43169
MikhailМодераторЭкспортируемые свойства только строковые. После обновления в компоненте на мнемосхеме свойства станут обычными строками. Свойства-объекты на данный момент не поддерживаются.
Ответ изменён 5 месяцев, 4 недели назад пользователем
05.05.2026 в 20:06 #43171
MikhailМодераторПроверю, можно ли без побочных эффектов привязывать экспортируемое свойство к объекту. Напишу в эту тему.
06.05.2026 в 08:46 #43177Boriss
УчастникЧто двигай вверх/вниз, что не двигай, все равно. Достаточно просто перезагрузить мнемосхему и получаем вот это https://disk.yandex.ru/i/vkQ5fbDWgGmmMw
А выглядит аппетитно и создает впечатление, что работает. Удалось это понять только на следующее утро… Но свойства экспортировались и все работает. Пользоваться, конечно, не очень удобно. А может и наоборот… удобнее, когда видно «истинные» имена )))
06.05.2026 в 08:52 #4317806.05.2026 в 09:03 #43180Boriss
УчастникНе работает. Чек боксы экспортируемых свойств enabled visible работают только в редакторе. Снимаю галки, сохраняю мнемосхему, закрываю, открываю и галки опять на месте.
12.05.2026 в 10:04 #43315
MikhailМодератор16.05.2026 в 09:06 #43356Boriss
УчастникСпасибо.
Проблему с изменением порядка экспортируемых свойств воспроизвести не удалось.
Ее там скорее всего нету.
18.05.2026 в 20:33 #43400
MikhailМодераторХорошо.
25.05.2026 в 19:01 #43492
manjey73УчастникА в последнем обновлении поправлена работа уникальных id ? И что там было по исправлениям для следующего релиза?
Или пока ожидать?26.05.2026 в 09:49 #43504
manjey73УчастникС обновлением от 12.05 пропал выбор цвета из меню, совсем..
26.05.2026 в 13:05 #43523
manjey73УчастникПроблему с изменением порядка экспортируемых свойств воспроизвести не удалось.
например у меня последовательность сверху вниз в фейсплейте
circleBorderWidth
circleFillCol
circleBorderCol
sectorColor
sectorRotate
loadValueИ когда этот фейсплейт ставишь на мнемосхему, то последовательность становится такой в пункте Меню — РАЗНОЕ
circleBorderCol
circleBorderWidth
circleFillCol
loadValue
sectorColor
sectorRotateВерсия 6.4.6 — в меню сортирует по алфавиту, не важно, как я там захотел расставить
И в идеале — РАЗНОЕ нужно делить и приумножать 🙂
Если мы ничего не задали, оно в РАЗНОЕ
А если указали название пункту — НАСТРОЙКИ и УПРАВЛЕНИЕ например и какой куда, вот чтобы создались такие меню, а не РАЗНОЕ.
то есть возможность задавать имя меню, даже те, которые там есть по умолчанию, чтобы добавились параметры в них.-
Ответ изменён 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем
- Тема «Mimic ошибки экспорта свойств фейсплейта» закрыта для новых ответов.
