ExtScriptCompilerJP
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 171 всего)
  • #33706
    ExtScriptCompilerJP v6.1.1.6
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/tree/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/ScriptCompilerJP
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/ExtScriptCompilerJP_v6.1.1.6
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/blob/master/SharewareDrivers/ScadaAdmin/ScriptCompilerJP/Source/ExtScriptCompilerJP_001.png?raw=true
    Плагин для проверки компиляции скриптов до загрузки на сервер.
    Имеется подсветка синтаксиса C# и возможность отменить или повторить действие.
    Версия бесплатная и никаких ограничений нет. Только плашка о донате. 🙂
    P.S. Код взять Михаила из класса Calculator.
    #33707
    Ой какая полезная штука… Я когда то писал Михаилу о полезности такого. Спасибо!
    #33711
    Полезная функция.
    Когда расширение будет достаточно протестировано, отправляйте форму для его публикации.
    #33717
    Я типа в шоке, только заикнулся, а уже и появилось 🙂
    надо будет потестировать
    #33718
    Так я прочитал вчера ваше сообщение, за 3 часа сделал. А утром начал собирать и оформлять. ?
    #33719
    @JurasskPark круто. Мне бы такую скорость программирования 🙂
    Спасибо. А то я пользовался сообщениями об ошибках в Журнале и потом в AckelPad по номеру строки смотрел что там и как, на что ругается.
    #33720
    Так код там Михаила. Остальное — это же старые наработки. Через Ctrl+H заменяешь названием проекта на новое и удаляешь ненужный код.
    Мне править чужое проще, что своё с нуля писать. ?
    #33721
    А скажите мне товарищи, куда попадает метод или класс после сохранения формул Калькулятором?
    Как к нему обратиться из своей программы?
    #33722
    Error — LoadScript
    Вот такая вот ошибка при нажатии на кнопку LoadScript
    qwe
    #33723
    Посмотрю файл перевода ru-ru. Что там я при переводе удалил.
    #33724
    Файлы переводов одинаковые, за исключением самих значений.
    Может тут что с dotnet? у меня 8-ка стоит
    #33725
    В Английском варианте все то же самое. Исключение с той же ошибкой
    а блин, у меня языки не подгружаются.
    Я же в русской локали был, а меню на англиском
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #33728
    И в Лицензии ошибка такая же при попытке открыть файл
    #33730
    Скорее всего строка фильтра пустая, то есть не загрузилась из языкового файла.
    Вопрос про калькулятор не в той теме.
    #33731
    Используйте метод ScadaUiUtils.SetFilter для установки фильтра. Он скрывает исключение (хотя это не очень хорошая практика, но в данном случае можно).
