Cвязь по modbus с PLC Delta
Помечено:
  • В этой теме 35 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев назад сделано VV.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 36 всего)
  • #40623
    VV
    Не получается настроить связь по modbus с PLC Delta AS228
    [1] Line_delta
    Статус : завершён
    Канал связи : TCP-клиент
    Общие данные (1)
    Modbus.Templates = Словарь из 1 шаблонов
    Устройства (1)
    [1] PLC_DELTA : ошибка
    Кто-нибудь, помогите, пожалуйста, разобраться, в чём проблема.
    В журнале линии сообщается:
    2025-10-12 18:01:01 Соединение с 192.168.1.5:502
    2025-10-12 18:01:01 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
    #40626
    ну у вас нет соединения с устройством. сперва надо разобраться с этим, почему?
    #40627
    Варианты. Неправильно выбрали и прописали адрес и порт.
    У ПЛК возможно только одно соединение (сокет) и он занят другим приложением.
    У ПЛК может быть список разрешенных адресов и вы не в их числе.
    #40629
    VV
    Прошу меня извинить, но я только что начал изучать эту скада систему. И многое пока не понятно. Вроде как всё сделал как по фильму, симулятор работает. Но при попытке установить связь с PLC полное фиаско.
    #40631
    VV
    Адрес PLC правильный. По этому адресу я связывал с ним HMI Delta. Там и порт 502 и адрес 192.168.1.5 связь работает
    #40632
    VV
    Пробовал настроить связь через адаптер RS485. Тоже не получается. Не могу понять, что делаю не так.
    #40633
    VV
    PLC Через порт RS485 с ноутом в среде программирования DELTA связывается. Режим онлайн работает хорошо.
    #40635
    ну тут без бутылки (скринов) не разберешься.
    Настройки Линии связи — Опрос = покажите настройки.
    Ну и Настройки самой линии тоже.
    #40636
    VV
    Это точно!
    Было бы лучше показывать настройки через скрины. Есть какая-то возможность это сделать? Просто я ещё пока ещё не знаю как можно передавать эти данные в текстовом формате.
    #40637
    скрин можно выложить на общедоступный сервер и дать тут ссылку
    Просто у вас что-то странное, соединение пытается — 2025-10-12 18:01:01 Соединение с 192.168.1.5:502
    а ничего нет. То есть до ответа на соединение от устройства ничего не происходит.
    • Ответ изменён 9 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #40654
    VV
    Приношу свои извинения, но серверами я не занимался. Вы можете мне сами прислать ссылку на какой-нибудь сервер, чтобы я мог отправлять туда скрины экранов?
    #40656
    да imgbb.com например
    Туда грузите, потом ссылку оттуда сюда чтобы посмотреть.
    Тут движок не имеет функционала подгружать картинки
    #40663
    VV
    Спасибо за подсказку. Вот ссылка на эти скрины.
    https://ghkre54.imgbb.com/
    #40673
    VV
    Добавил ещё скрины. Что- то я не доделал. А что не могу понять. Если есть возможность помочь разобраться, буду очень благодарен.
    #40677
    У вас почему-то идет обращение к localhost и порт 502 на одном из скринов.
    127:0:0:1 это локалхост
