Установка rapid scada 6.1.6 на ubuntu
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка rapid scada 6.1.6 на ubuntu
Помечено:
  • В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #30868
    VylegzhaninD
    Здравствуйте!
    ОС Ubuntu 22.04.3 LTS
    Скачал https://rapidscada.ru/download/rapidscada_6.1.6_linux_ru.zip
    Установил согласно вложенной инструкции: установика Rapid SCADA из пакета (вариант 1)
    При установке ошибок не на одном из шагов не наблюдалось.
    Никаких новых приложений в системе я не наблюдаю.
    http://localhost или http://SERVER_IP в браузере возвращают ошибку 502
    Прочие инструкции по взаимодействию и настройке компонентов rapid scada относительно ОС Linux не нахожу, везде вс. только про Windows.
    Как проверить правильность установки?
    Как взаимодействовать с компонентами системы?
    Как настроить?
    #30869
    http://localhost:10008
    у web порт по умолчанию 10008
    для проверки загрузки сервисов
    service scadaserver6 status
    аналогично и другие сервисы scadacomm6, scsdaagent6, scadaweb6
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #30872
    VylegzhaninD
    Попытка соединения не удалась
    #30873
    VylegzhaninD
    scadaserver6.service — Rapid SCADA Server
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaserver6.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:26:27 +05; 3s ago
    Process: 27357 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerWkr.dll (code=exited, st>
    Main PID: 27357 (code=exited, status=203/EXEC)
    CPU: 753us
    lines 1-6/6(END)
    scadacomm6.service — Rapid SCADA Communicator
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadacomm6.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:29:22 +05; 2s ago
    Process: 27501 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaComm/ScadaCommWkr.dll (code=exited, status>
    Main PID: 27501 (code=exited, status=203/EXEC)
    CPU: 1ms
    lines 1-6/6(END)
    service scsdaagent6 status
    Unit scsdaagent6.service could not be found.
    scadaweb6.service — Rapid SCADA Webstation
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaweb6.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-01-24 15:31:45 +05; 9s ago
    Process: 27586 ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll —urls=http://0.0.0.0:100>
    Main PID: 27586 (code=exited, status=203/EXEC)
    CPU: 1ms
    lines 1-6/6(END)
    #30874
    dotnet --info что показывает?
    похоже он у вас не установился правильно
    #30875
    Active: должно быть
    Active: active (running) since Tue 2024-01-23 06:17:47 UTC; 1 day 4h ago
    #30876
    VylegzhaninD
    Команда «dotnet» не найдена, но может быть установлена с помощью:
    sudo snap install dotnet-sdk # version 8.0.101, or
    sudo apt install dotnet-host # version 6.0.124-0ubuntu1~22.04.1
    sudo apt install dotnet-host-7.0 # version 7.0.113-0ubuntu1~22.04.1
    See ‘snap info dotnet-sdk’ for additional versions.
    #30877
    Версия 6.1.6 не будет работать на NET8 посмотрите соседние темы, есть сборка 6.2.Х но я еще не проверял.
    Установите версию NET6, мне лениво ставить как описано в readme и я делаю это всегда скриптом. Тут описал как. Последняя версия NET6 вроде 6.0.25.
    Установки runtime достаточно для работы Scada
    https://krdburan.blogspot.com/2022/08/dotnet-arm.html
    #30878
    6.0.26 — судя по всему появилась версия чуть новее, можно заменить в скрипте на 6.0.26
    #30879
    И ваша система должна быть X64, почему-то Microsoft не поддерживает 32-х битные Linux для X86
    #30895
    На Linux с помощью nginx в качестве реверс-прокси обеспечивается доступ к веб-приложению по стандартному порту 80.
    #30899
    VylegzhaninD
    был видимо какой-то конфликт пакетов dotnet, вс. удалил, установил заново, рабатоет.
    Страница http://localhost загружается.
    Но агент так и не работает
    dotnet —info
    ПАКЕТ SDK ДЛЯ .NET:
    Version: 7.0.115
    Commit: d0b4dae10e
    Среда выполнения:
    OS Name: ubuntu
    OS Version: 22.04
    OS Platform: Linux
    RID: ubuntu.22.04-x64
    Base Path: /usr/lib/dotnet/sdk/7.0.115/
    Host:
    Version: 7.0.15
    Architecture: x64
    Commit: 8f4568cdaa
    .NET SDKs installed:
    6.0.126 [/usr/lib/dotnet/sdk]
    7.0.115 [/usr/lib/dotnet/sdk]
    .NET runtimes installed:
    Microsoft.AspNetCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
    Microsoft.AspNetCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App]
    Microsoft.NETCore.App 6.0.26 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
    Microsoft.NETCore.App 7.0.15 [/usr/lib/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
    Other architectures found:
    None
    Environment variables:
    Not set
    global.json file:
    Not found
    Learn more:
    https://aka.ms/dotnet/info
    Download .NET:
    https://aka.ms/dotnet/download
    Куда копать дальше?
    #30900
    VylegzhaninD
    Свойства scsdaagent6.service
    https://disk.yandex.ru/i/RS4iI2Bxp79mKQ
    #30901
    VylegzhaninD
    Система х64
    #30904
    VylegzhaninD
    хотя вроде как работает
    https://disk.yandex.ru/a/F9P_0d8flVEOrw
