Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 21 всего)
  • #17874
    Просто в качестве отчета.
    1. Сделал копии баз и кофигов согласно документации
    2. Деинсталлировал 5.8.1 (главное не забыть очистить папку C:\Scada\Projects — она не удаляется, и при установке идет ругань, что она не пуста
    3. Установил 5.8.2 со второго раза по причине в предыдущем пункте :), перезагрузился;
    4. Перенес все из копий на законные места;
    5. Передал конфигурацию проекта как написано в документации (иначе по умолчанию будет работать демо проект);
    6. Передернул процессы сервера и коммуникатора
    Заработало!
    #17875
    По пункту 2 что-нибудь придумаем. Например, автоматически переименовать папку со старыми проектами. Если есть идеи, как было бы удобнее, напишите.
    #17879
    По мне идея с переименованием (например в OLD_Projects) вполне здрава.
    #17880
    Обнаружил небольшую странность после миграции на 5.8.2 — в одинаковых проектах почему то в заголовке ярлыка браузера вместо прежнего «ххххх Схема — Rapid SCADA» стало «ххххх Схема — uddefined». Что то где то надо дописать?
    https://ibb.co/s5hkYNV
    Скрин
    #17881
    По истории версий можно добавлять свое наименование продукта. Посмотрите в конфигах.
    #17889
    Попробуйте нажать Ctrl+F5 в браузере, чтобы обновились скрипты.
    #17896
    Помогло, спасибо!
    А ведь в документации это написано… 🙂
    #17918
    Поэтому какая бы хорошая документация ни была, от неё мало пользы 🙂
    #17992
    timon84
    Было так-же «ххххх Схема — uddefined«. Нажал (на свою голову) CTRL+F5. название стало нормальным. Но схемы в всплывающем окне перестали отображаться.
    #17993
    timon84
    UPD
    Опытным путем выяснил что изменены ссылки. Теперь скада автоматом подсовывает в начало путь на свою директорию схем.
    Понятно что это сделано для облегчения работы программиста рисующего интерфейс с переходами по скрытым представлениям.
    Но что делать с другими объектами? Например схемами. Раньше ссылка выглядела так:
    ../../plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
    И это работало теперь в начало автоматом подставляется путь к схемам, и если убрать точки то все равно получим
    http://172.20.60.50/Scada/plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
    #17994
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы было понятно, какие именно компоненты не работают и какие ссылки указаны в настройках. Настройки не меняйте — нужно добиться корректной работы с теми параметрами, которые были раньше. Проверьте работу в другом браузере для контроля.
    • Ответ изменён 5 лет, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #17996
    timon84
    от браузера не зависит.
    настройки ссылки
    результат при открытии
    Это раньше работало. Сейчас как видно нет. если обратить внимание на адрес в браузере там лишним стоит «/plugins/Scheme» остальные ссылки уже поправил просто назначив нужную страницу на ссылку.
    #17997
    timon84
    что-то тут тоже у меня с ссылками беда.
    выложу так:
    настройки: https://cloud.mail.ru/public/Tuw7/MTjhQoebs
    результат: https://cloud.mail.ru/public/9Pdh/ZLd3c7oqZ
    #17998
    Из какой сети вы пытаетесь открыть ?
    Что-то похожее у меня было, но чем закончилось точно не помню. При открытии страницы извне работало, а изнутри нет.
