Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка плагина «доп.компоненты схем»
Помечено: Дополнительные, Модули, Установка
- В этой теме 16 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 месяцев, 2 недели назад сделано
03.03.2026 в 10:30 #42206
SergKz
УчастникЗдравствуйте.
Пытаюсь установить плагин «Дополнительные компоненты схем» согласно инструкции.
1. Закрыл Администратор.
2. Распаковал плугин, скопировал в каталог c:\Program files\SCADA\
3. Запускаю Администратор, ищу согласно инструкции модуль в дереве Экземпляры-Default-Сервер-Модули, там пусто. Что я делаю не так? В свойствах файлов *.dll нет никаких ссылок на разблокировку, упомянутую в инструкции.
Версия Администратора 6.2.2.0.
Плагин скачиваю по ссылке https://rapidscada.ru/download/plg_mim_extra_comp/plg_mim_extra_comp_6.0.1.0_ru.zip03.03.2026 в 10:52 #42209Boriss
Участник3. Запускаю Администратор, ищу согласно инструкции модуль в дереве Экземпляры-Default-Сервер-Модули, там пусто.
Поищите в дереве Экземпляры-Default-Вебстанция-Плагины
03.03.2026 в 11:16 #42210SergKz
УчастникТьфу… никак не привыкну, что элементы в дереве двойным щелчком открываются.
Увидел.-
Ответ изменён 6 месяцев, 2 недели назад пользователем
SergKz.
03.03.2026 в 11:19 #42212SergKz
УчастникТеперь вот:
Ошибка при чтении файла [Web]\[Log]\CompCode.txt: Файл не найден
Рекомендацию «передать конфигурацию и перезапустиь службу» выполнил, то же самое.-
SergKz.
03.03.2026 в 12:30 #42214
manjey73Участниктак плагин должен быть и там и там, а вы только себе его загрузили
03.03.2026 в 12:35 #42215SergKz
Участник«там и там» — это где? У меня всё на одном компе.
03.03.2026 в 12:44 #42216
manjey73Участниктогда должно работать после запуска, в смысле появиться файл CompCode
03.03.2026 в 12:45 #42217
manjey73Участникможет вы плагин нашли, но после активирования не сохранили проект и передали без него ?
03.03.2026 в 12:47 #42218
manjey73Участникаааа, у Mim точно есть CompCode ? я не помню, он под плагином работает, просто в логах посмотрите web или самого плагина Mimic
03.03.2026 в 12:51 #42219SergKz
УчастникЯ создал в указанном каталоге файл ComCode.txt пустой, теперь после перезапуска и нажатию «регистрация» выдаёт «Нет данных».
03.03.2026 в 14:35 #42220
manjey73УчастникПросто в логе ScadaWeb.log посмотрите, там Mimic пишет код ПК для плагина
Файл вы можете не видеть еще по причине того, что неправильно настроили логирование и пути к ним. Если устанавливали виртуальный диск.В общем что-то у вас не получилось, раз не увидели файл
03.03.2026 в 14:48 #42221SergKz
УчастникВ логе вот что, вырезал только то что от этого плагина:
2026-03-03 13:25:46 [SERGKZHOME][SERGKZHOME$][ERR] Ошибка при создании логики плагина PlgMimExtraComp типа Scada.Web.Plugins.PlgMimExtraComp.PlgMimExtraCompLogic из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMimExtraComp.dll: Method ‘get_ComponentSpec’ in type ‘Scada.Web.Plugins.PlgMimExtraComp.PlgMimExtraCompLogic’ from assembly ‘PlgMimExtraComp, Version=6.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ does not have an implementation.
Остальное успешно.
03.03.2026 в 14:50 #42225
MikhailМодераторПричина ошибки — несоответствие версии Вебстанции и плагина. Если плагин скачивали недавно, то обновите веб-приложение.
03.03.2026 в 15:48 #42244SergKz
УчастникХм.. Действительно, обновил скаду — заработала регистрация плугина.
Может, стоило тогда версию плугина синхронизировать с версией системы?
А то из всего прочитанного можно сделать вывод, что плугин с именем файла plg_mim_extra_comp_6.0.1.0_ru должен работать на всех версиях системы начиная с 6.0.1Кстати, из письма с триал ключом:
Продукт:
Плагин Дополнительные компоненты мнемосхем (новые) v6
Ключ:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Дата окончания:
04.03.2026
Это означает, что завтра он перестанет работать? На один день?-
SergKz.
03.03.2026 в 16:25 #42249qweqweqwe
УчастникЭто означает, что завтра он перестанет работать? На один день?
Да, на один день, ключи можно каждый день новые создавать.
Заплатите за лицензию, она бессрочная. -
