Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка плагина Графики про
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 14 часов, 24 минуты назад сделано
18.10.2025 в 13:42 #40809
kirill47
УчастникЕсть проект для ПК с линукс, который был сделан на ПК с Windows, правильно я понимаю, что нужно устанавливать плагин на ПК с линукс? Для теста проектов на Windows будет достаточно демо ключей
18.10.2025 в 14:10 #40810
manjey73УчастникУстановка происходит копированием, после копирования загрузка с сервера, чтобы в проект попали все конфиги.
Да, для теста достаточно демо ключей.
Ключи надо на рабочую 🐴18.10.2025 в 14:16 #40811kirill47
УчастникА как мне активировать в таком случае ключ на линукс? Если там нету проги администратора
18.10.2025 в 14:30 #40812
manjey73УчастникАдмин, подключенный к удаленной машине работает с логами, файлами и т.д. на удаленной машине через агента.
Вы видите код ПК для дров, плагинов именно удаленной машин, так как проект у вас подключен к ней.18.10.2025 в 14:32 #40813
manjey73УчастникКогда вы нажимаете регистрацию, и активируете ключ, он сохраняется в проекте. Потом передается на сервер (scadaServer, scadaWeb , scadaComm).
18.10.2025 в 14:40 #40814kirill47
УчастникПонял вас, спасибо!
18.10.2025 в 18:05 #40815kirill47
УчастникПочему-то скада не видит код ключа ПК с Linux
18.10.2025 в 18:17 #40816
manjey73УчастникНадо запустить модуль или иное. Код ПК формируется, когда плагин активируется.
Если речь про графики про, то их надо активировать в плагинах и переключить на него отображение графика в настройках web. Ну и передать конфигурацию серверу.18.10.2025 в 18:21 #40817kirill47
УчастникВсе сделал по видеоинструкции, отправил конфигурацию, данные идут, график не открывается
18.10.2025 в 18:21 #40818kirill47
УчастникНа самом компе с линукс, ничего не нужно было делать?
18.10.2025 в 18:27 #40819kirill47
УчастникПочему-то говорит, что файл отсутсвует, посмотрел, на ПК с линукс он не появился
2025-10-18 23:12:22 [orangepi5ultra][root][ERR] Unable to create plugin logic PlgChartPro. File /opt/scada/ScadaWeb/PlgChartPro.dll not found
18.10.2025 в 18:46 #40820
manjey73УчастникТак на linux и надо все устанавливать, копировать в том числе.
На комп с Админкой по факту нужна только одна библиотека в папке Lib администратора, если не планируется использовать остальное.На сервер передаются только конфигурации проекта, но не dll
18.10.2025 в 18:49 #40821kirill47
УчастникПонял вас)
24.09.2026 в 07:45 #45093reshetnik
УчастникДобрый день! Установил плагины ГрафикПро и Уведомления по инструкции на сайте. Скопировал все файлы плагинов в соответствующие директории установленной Скада. Запустил Администратор, прописал плагины в Назначениях плагинов, ввёл временные регистрационные ключи. Написано, что файлы PlgChartPro.xml и PlgNotification.xml должны появиться в дереве проекта (Вебстанция — Конфигурационные файлы). Но при передаче конфигурации на сервер эти файлы удаляются из дерева и каталога C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config. При построении Графика в Вебприложении пишет ошибку: Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml’.
Что нужно сделать чтобы заработало?
Ответ изменён 22 часа, 25 минут назад пользователем
reshetnik.
24.09.2026 в 09:03 #45095
manjey73УчастникСкопировать, потом сделать Загрузку с Севера. Тогда необходимые файлы, которые вы копировали, попадут в инстансы вашего проекта.
