Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Связь Коммуникатора и Сервера
- В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
05.03.2022 в 09:33 #22153
OakimУчастникДобрый день.
Не получается настроить передачу данных из Коммуникатора в Сервер СКАДА, все делаю по инструкции, но не получается.
https://photos.app.goo.gl/xGGnF3xvCvJeGbRA9
https://disk.yandex.ru/i/YGxEmaEiBmgjyw
https://disk.yandex.ru/i/IK0S69csr9gK5w
https://disk.yandex.ru/i/DaKYY6P4N2P9CA05.03.2022 в 10:26 #22156
manjey73УчастникНет ссылок
05.03.2022 в 11:53 #22158
a80808УчастникВ первой же ссылке — у вас канал не привязан к сигналу.
Вы делали импорт линии связи в Коммуникатор?05.03.2022 в 12:10 #22159
OakimУчастникИмпорт делал и руками прописывал, не работает.
P.S. Так же при установке менял порты с 10000 на 30000 и с 10002 на 30002.
05.03.2022 в 19:05 #22162
OakimУчастникВерсия Администратор 5.5.2.2
Все делаю по инструкции
Подключение устройств по протоколу Modbus-
Ответ изменён 4 года, 5 месяцев назад пользователем
Oakim.
05.03.2022 в 20:10 #22164
a80808УчастникОбратите внимание — с момента в инструкции «Создание каналов» и именно на таблицу. Там уже к каждому сигналу привязан канал. У вас сейчас получается, что Коммуникатор принимает сигналы, но потому как нет связки между ним и сервером (что говорит отсутствие каналов в приведенной вами таблице). Обратите внимание, что ваша картинка в точности повторят картинку до этого пункта.
05.03.2022 в 20:59 #22165
OakimУчастникЯ делал привязку Каналов и сигналов Коммуникатора при помощи значка Создать каналы, но они не объединяются (на последней картинке), я не понимаю почему.
Уже пересоздал проект несколько раз по инструкции.
06.03.2022 в 09:57 #22168
manjey73УчастникЛиния связи 907 у вас там пробелы? В параметрах Линии связи есть связь с Сервером?
06.03.2022 в 10:42 #22169
Учитывая незначительное количество настроек, проще всего создать проект заново и выполнить действия по его настройке строго по видео или по описанию https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/use-cases/modbus-protocol.htmlС какой целью пробелы в наименованиях?
06.03.2022 в 10:45 #22170
MikhailМодераторПроверьте, что в настройках Коммуникатора стоит галочка «Взаимодействовать с Сервером».
06.03.2022 в 11:21 #22178
OakimУчастникЯ все делал по этой инструкции.
После выполнения пункта «Создание каналов», «Коммуникатор»-«Линия связи» и «Входные каналы» соединение не появляется.
КП 1 "Тестовое КП"
DLL : KpModbus
Состояние : норма
Сеанс связи : 06.03.2022 11:19:41
Команда ТУ : время неопределено
Сеансы связи (всего / ошибок) : 189123 / 4
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 189131 / 12
Текущие данные тегов КП
| ******** TE1 *************************** |
| 1 | TE1 | 51,784 | |
Архивные данные отсутствуют
События отсутствуют-
Oakim.
06.03.2022 в 11:27 #22180
OakimУчастникЛиния 1 "Тестовая линия" ------------------------ Состояние : цикл работы Действие : 06.03.2022 11:26:49 Сеанс связи с КП 1 "Тестовое КП" Канал связи ----------- Тип: TcpClient Пользовательские параметры -------------------------- TransMode = TCP Общие свойства -------------- Modbus.Templates = Dictionary of 1 templates Активные КП ----------- 1. КП 1 "Тестовое КП" : норма06.03.2022 в 11:29 #22181
manjey73УчастникКоммуникатор у вас честно проводит опрос канала, проблема в соединении его с сервером.
Там всего то пару настроек
06.03.2022 в 11:31 #22182
OakimУчастникScadaServerSvc.txt
SCADA-Сервер ------------ Запуск : 05.03.2022 19:09:23 Время работы : 16:21:32 Состояние : норма Версия : 5.1.4.2 Подключенные клиенты (1) ------------------------ 1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 11:30:55ScadaServerSvc.log
-------------------------------------------------------------------------------- 2022-03-05 19:09:22 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 1 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений запущен 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Запуск работы сервера 2022-03-05 19:09:23 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Текущий срез загружен 2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-05 19:09:25 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован 2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-05 19:09:32 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован 2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1 2022-03-06 01:22:57 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован 2022-03-06 01:23:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Получение роли пользователя admin. Результат: успешно 2022-03-06 01:23:55 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1 2022-03-06 01:24:05 <SCADA><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.106.03.2022 в 11:34 #22183
OakimУчастникЯ это прекрасно знаю и «пару настроек» сделал, как по мне правильно, но не работает.
