Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Размерности 6 версия
- В этой теме 19 ответов, 7 участников, последнее обновление 2 года, 10 месяцев назад сделано
03.11.2023 в 08:14 #30226
saprin8
УчастникДоброе утро, перехожу на 6 версию с 5 и столкнулся с проблемой. В размерностях теперь количество символов намного меньше чем в 5 версии, а мне хотелось бы отображать статус компрессоров, у которых больше 30 вариантов событий. Если прописать их в xml файле под нужным ID, то они будут отображаться?
03.11.2023 в 08:28 #30227saprin8
УчастникИ еще небольшой вопрос. В 5 версии настраивал вебстанцию, а в частности меню выпадающее с помощью ViewSettings. После конвертации проекта у меня очередность папок сбилась, как мне теперь нормализовать это все? Я просто не особо понимаю как оно вебстанцию само настроило.
p.s. Порядок в представлениях вижу, но как теперь запихивать папки в папку и мнемосхемы, а также влияет на что-то колонка тип представления или это скорее для пояснения?03.11.2023 в 09:12 #30228
a80808УчастникНе очень понял проблему — у вас после перехода сломалась последовательность представлений в меню?
В 6 вы правильно сказали есть порядок. Я например делаю так — папки верхнего уровня делаю полными десятками а внутри уже располагаю «листья»
Например надо так:
>Цех 1
Схема цеха
Температура
Влажность
Сигнал
>Цех 2
Схема цеха
Температура
Влажность
СигналЦех 1 (Выбор папки) порядок 20
Схема цеха (выбор файла) порядок 21
Температура (выбор файла) порядок 22
Влажность (выбор файла) порядок 23
Сигнал (выбор файла) порядок 24
Цех 2 (выбор папки) порядок 30
Схема цеха (выбор файла) порядок 31
Температура (выбор файла) порядок 32
Влажность (выбор файла) порядок 33
Сигнал (выбор файла) порядок 34В случае чего добавить можно
03.11.2023 в 09:30 #30229saprin8
УчастникДа чет вообще все в куче. Я в 5 сортировку по папкам делал, теперь надо все в одну пихать. Грубо говоря есть здание (Корпус 1 папка), в здании есть этажи (папки 1 этаж, 2 этаж и т.д.), а для удобства сделал еще папки, чтобы при поиске у меня все файлы в куче не валялись добавил, например, папку Компрессоры, куда пихнул окна аварий, окна параметров 5 компрессоров. Также и в других. Теперь у меня все эти папки в меню. Честно говоря с ViewSettings очень удобно было, но это так, придирки небольшие), разберусь.
Кстати, текст перечисления пропал, теперь это строка?
03.11.2023 в 09:36 #30230
a80808УчастникЯ в 6 тоже по папкам раскидываю, вроде проблем нет…
03.11.2023 в 09:37 #30231saprin8
УчастникПо-поводу порядка. Если я ставлю скажем порядок 1, то в меню это представление уходит в самый низ, то есть чем меньше число, тем ниже в меню будет указано представление. Я так понял так не должно быть.
03.11.2023 в 13:44 #30236
JurasskParkУчастникНу тут два варианта.
1. Настройте у всех компонентов последовательность. Может вы только у части делаете, получается часть с сортировкой, часть без.
2. Где ваши доказательства? Скрины 🙂03.11.2023 в 14:08 #30239
Перечисления переехали из таблицы Размерности в таблицу Форматы, поэтому размерностям теперь не нужны длинные строки.
По поводу представлений без скриншотов что-либо трудно понять.07.11.2023 в 12:00 #30277saprin8
УчастникРазобрался, скрыл ненужные представления, расставил по-очереди все видимые представления, вроде заработало как надо.
А журнал аварий надо как в 5 версии создавать?07.11.2023 в 12:02 #30278
a80808УчастникА журнал аварий надо как в 5 версии создавать?
Вы имеете в виду плагин «Журнал событий»? Насколько я помню, для шестой версии его еще не портировали.07.11.2023 в 12:27 #30280
MikhailМодераторА журнал аварий надо как в 5 версии создавать?
Уточните, пожалуйста, вопрос.
07.11.2023 в 13:07 #30282saprin8
УчастникДа, журнал событий, когда создавали EventsLog.xml
07.11.2023 в 13:17 #30283saprin8
УчастникВ пятой версии можно было открывать архивы, а сейчас я вижу, что их можно включать, но не открывать. Или DAT файлы надо теперь отдельно открывать?
07.11.2023 в 13:23 #30284
a80808УчастникТам отдельные утилиты
07.11.2023 в 14:11 #30285saprin8
УчастникА какие отдельные утилиты требуются?
