Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Работа с отчетом
Помечено: Unicode string, отчет
- В этой теме 32 ответа, 6 участников, последнее обновление 4 месяца, 4 недели назад сделано
asutp42.
14.05.2026 в 13:44 #43334
asutp42
УчастникДоброго дня коллеги. Собрал налог СКУД на Рапиде, ФИО из БД попадает в тег в формате String 40 символов. Отображается в табличной форме скады целиком, а вот в отчете отображает теги по отдельности т.е по 4 символа. В XML (если использовать гибкий) ни как не получится объединить столбцы. Может кто сталкивался с таким в отчете?
14.05.2026 в 13:54 #43335asutp42
УчастникОпечатка: Аналог СКУД
14.05.2026 в 14:43 #43336
Сделайте, пожалуйста, скриншот отчёта.
Нужно подумать над обходным решением.18.05.2026 в 07:13 #43361asutp42
УчастникЕсли использовать Гибкий отчет, то там тоже самое и посредствам XML ситуацию не исправишь
18.05.2026 в 08:45 #43366
manjey73УчастникВозможно тут нужно лезть в стили отчета, объединять ячейки, применять формулы склейки (если они тут возможны)
18.05.2026 в 11:07 #43376asutp42
УчастникВарианты скриптов склейки подразумевают массив из тегов, а в отчете всё ровно каждый тег по отдельности отображается.
18.05.2026 в 11:11 #43377
manjey73Участникя имел ввиду формулы внутри гибкого отчета. Есть ли они там и позволяют ли склеивать?
Ячейки объединить предположу, что есть, если покопаться в стилях отчета, но по мне, это ужас-ужас, разбираться как оно там работает 🙂у меня нет столько времени, возиться с этим, особенно после того, как я понял, что так как мне надо, оно не умеет 🙂
18.05.2026 в 11:18 #43378asutp42
УчастникВот я и начал с того, что 2 дня пытался в нем сделать склейку, но увы ни как (( вот и написал, что может у кого есть опыт в подобных ковыряниях.
18.05.2026 в 13:46 #43386Boriss
Участнику меня нет столько времени, возиться с этим, особенно после того, как я понял, что так как мне надо, оно не умеет 🙂
Аналогично. Провозился две! недели что-бы понять, что гибкий отчет вовсе не гибкий. Даже переноса по словам в ячейке нет…
18.05.2026 в 14:34 #43388
manjey73УчастникНа счёт переноса возможно вы не правы.
Там ещё можно менять стили, но до стилей я так и не добрался 😀18.05.2026 в 16:59 #43391Boriss
Участникможет у кого есть опыт в подобных ковыряниях.
Конечно есть. Настроить максимально приемлемый вариант и забить… У меня отчеты создаются, на диск пишутся, а внешний вид пофиг. Все равно их никто не читает )))
Гибкий отчет создан под какую-то неведомую задачу и с ней прекрасно работает. Но задачи у всех разные. Воспоминание о настройке гибкого плагина вызывают у меня, мягко говоря, легкое недомогание.На счёт переноса возможно вы не правы.
Там ещё можно менять стили, но до стилей я так и не добрался 😀Стилей там с гулькин нос. Нет там переноса.
18.05.2026 в 17:04 #43392
manjey73УчастникСтилей там с гулькин нос. Нет там переноса
понятно. значит надо продолжать свою идею создания отчетов на основе шаблонов файлов xlsx, где каждая блондинка сможет сделать :), время бы еще найти на все это хозяйство 🙁
Ответ изменён 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем
18.05.2026 в 20:32 #43398
MikhailМодераторУчитывая специфику СКУД, возможно, надо по-другому организовать данные. Предлагаю обсудить. Какую информацию вы получаете от контроллеров СКУД и каким образом?
18.05.2026 в 20:41 #43401
a80808УчастникДействительно может получать от СКУД (или преобразовывать на лету) числовую информацию, а потом уже выбирать из таблицы/БД?
18.05.2026 в 21:26 #43404
manjey73УчастникНапример именам задать идентификаторы и использовать перечисление.
Как гибкий отчёт реагирует на данные перечисления не проверял. -
