Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
25.01.2022 в 15:34 #21497
MikhailМодераторВсем добрый день!
Прошу помочь с проверкой дистрибутива Rapid SCADA 6.
Ссылка на скачивание (обновление 02 ноября 2022):
https://disk.yandex.ru/d/LiW4yl5oc6GfCAОбратную связь по процессу установки пишите в эту тему.
Для вопросов по использованию заводите отдельные темы с пометкой «v6» в заголовке.
Документация будет готовиться позже, после портирования всех модулей.26.01.2022 в 09:10 #21504
a80808УчастникМихаил, доброе утро!
А какой минимальный объем RAM диска допустим? Понятно, что чем больше, тем лучше, но все же по минимуму? А то на целевой машинке с памятью не очень…
И еще — а все операции с компонентами Windows, описанные в установках предыдущих версий, так же необходимы?
https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/installation-and-run/software-installation.html26.01.2022 в 10:02 #21507
MikhailМодераторНа RAM-диск пишутся журналы, соответственно необходимый объём равен количеству файлов умноженному на размер файлов журналов. Размер одного файла по умолчанию — до 1 МБ. Файлы *.log и *.log.bak, то есть количество умножаем ещё на 2. Количество файлов в Коммуникаторе зависит от количества линий связи и КП. В Сервере модули могут писать свои журналы.
Проще говоря, 50-100 МБ должно хватить. А для теста достаточно и 25 МБ.
IIS точно нужен, а минимальный набор компонентов пока не могу назвать. Лучше выбрать как в инструкции. WCF можно исключить, он не используется, наконец-то.-
Ответ изменён 4 года, 10 месяцев назад пользователем
26.01.2022 в 16:45 #21514Romiros
УчастникДобрый день. Установил на Windows10, вроде работает. В Администраторе в Статусе экземпляра Вебстанция — недоступен, это нормально или что-то блокирует порт? Остальные службы в норме.
При регистрации служб с помощью батников, путь к файлу у установленных служб вел в Windows\System32. Прописал в батниках путь руками.26.01.2022 в 17:07 #21515
a80808УчастникА вот кстати 🙂
Михаил, а если я попробую на Win7 (есть у меня такая машинка свободная), это будет интересно? А то я тоже хотел на десятку ставить…26.01.2022 в 19:50 #21516
Вебстанция не предоставляет статус, поэтому пишет «недоступен», это нормально.
Батники проверю.
Думаю, официально Win7 не будем поддерживать, но с точки зрения опыта информация будет полезной.26.01.2022 в 20:13 #21518
MikhailМодераторПока батники для установки служб не исправлены, нужно перед их запуском установить текущую директорию, в которой находится служба. Команда cd
27.01.2022 в 12:18 #21531
MikhailМодераторДистрибутив выложен заново с исправленными bat-файлами. Ссылка на скачивание не менялась. Добавлен файл со списком новых функций 6-й версии.
27.01.2022 в 16:14 #21538
a80808УчастникТипа отчет 🙂
Ставилось с нового дистрибутива, целевая машина DELL Latitude 6230 (i5/8 gb RAM/512 Gb SSD, Windows 7 Max Sp1).Ставил по инструкции, за небольшим исключением — целевой каталог указал C:\SCADA6 (возможно от этого и некоторые проблемы). Все установилось и запустилось!
Открыл Администратора…и понял, что придется все учить заново :).
О проблемах — не запускается что то WEB сайт. Т.е. Default работает нормально (т.е. сам IIS работатет) а вот ScadaWeb нет…
И еще возможно из-за этого, возможно нет — в консоли Администратора при попытке вывести логи в ветках сервера, Коммуникатора и Web станции выдается сообщение «InternalServerError:Error while processing the operation»Будем копать…
27.01.2022 в 16:16 #21540
a80808УчастникНадо будет на десятку попробовать поставить, посмотрю что получится
27.01.2022 в 18:36 #21543
MikhailМодераторСпасибо за опыт.
> C:\SCADA6
Где-то может проявиться. Но все пути настраиваются в любом случае.> Открыл Администратора…и понял, что придется все учить заново
Основные идеи настройки сохранены. Надеюсь, после привыкания на старую версию возвращаться не захочется.> Т.е. Default работает нормально (т.е. сам IIS работатет) а вот ScadaWeb нет…
Давайте попробуем решить проблему. Присылайте скриншоты настройки IIS.
Кстати, если запустить ScadaWeb.exe без IIS просто из командной строки, то веб-приложение должно быть доступно локально по адресу http://localhost:5000> InternalServerError:Error while processing the operation
С вебом не связано. Это выводится в поле, где должен быть журнал или в отдельном окошке сообщения?> Надо будет на десятку попробовать поставить
Да, нужно сравнить результаты.27.01.2022 в 18:39 #21544
MikhailМодераторУстановка Rapid SCADA в Program Files более правильна с точки зрения защиты файлов от вмешательства, но в корне диска удобнее и привычнее.
27.01.2022 в 20:59 #21545
a80808Участник> InternalServerError:Error while processing the operation
С вебом не связано. Это выводится в поле, где должен быть журнал или в отдельном окошке сообщения?В окошке, где должен быть журнал. Ощущение, что не видит RAM диска. На нем файлы и папки есть, я проверял. Может быть тоже связано с Вин-7…
Я смотрю там даже имена таблиц изменились. Ничего привыкнем 🙂
27.01.2022 в 21:35 #21546
a80808УчастникТак, Вот скрины:
https://ibb.co/fn7MpXq
https://ibb.co/Nyf8R2W
https://ibb.co/nCwZjkY
https://ibb.co/x33c3Bm
А это сообщение появляется при попытке открыть «Редактор конфигурации»:А вот это в логе Агента на RAM диске:
«2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Агент 6.0.0.0 запущен
2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Запуск обработки логики
2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ERR] Ошибка при загрузке конфигурации экземпляра Default: Ошибка при загрузке конфигурации экземпляра:
Could not find a part of the path ‘C:\Program Files\SCADA\Config\ScadaInstanceConfig.xml’.
2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10002»Похоже где то путь к Program Files\SCADA прописан жестко…
Попробую переустановить как велено, в Program Files\SCADA27.01.2022 в 21:36 #21547
a80808Участникhttps://ibb.co/YQp9Hz4
Сообщение об ошибке -
