Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Проблемы с установкой плагина
- В этой теме 27 ответов, 3 участника, последнее обновление 12 месяцев назад сделано
28.10.2025 в 15:06 #40895
dikh
УчастникДобрый день.
Странные сообщения, не могу получить код компьютера:
если скрины не отображаются:
https://disk.yandex.ru/i/44G2SDCZLwmDkw
https://disk.yandex.ru/i/wcVrXTAUV88V6Q-
Тема изменена 1 год назад пользователем
dikh.
28.10.2025 в 21:33 #40897
manjey73УчастникПлагин надо активировать, и ещё скачать конфигурацию с сервера в проект сразу после копирования.
И ещё переключить в настройках web на про.-
Ответ изменён 1 год назад пользователем
29.10.2025 в 14:31 #40906
При запуске приложения Вебстанция в файле журнала ScadaWeb.log будет информация о том, подключился ли плагин.29.10.2025 в 22:55 #40927dikh
УчастникСпасибо!
29.10.2025 в 23:12 #40928dikh
УчастникЕсть хорошяя новость — комп код сгенерировался, но есть и плохая — все перестало работать:
2025-10-29 23:05:53 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] Receive the configuration database
2025-10-29 23:05:55 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ERR] Resolver could not find assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
requested by ‘PlgChartPro.View, Version=6.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
2025-10-29 23:05:55 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ERR] Web host failed to start:
System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types.
Could not load file or assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The system cannot find the file specified.
at System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerFeatureProvider.PopulateFeature(IEnumerable`1 parts, ControllerFeature feature)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartManager.PopulateFeature[TFeature](TFeature feature)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.GetControllerTypes()
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.GetDescriptors()
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.OnProvidersExecuting(ActionDescriptorProviderContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.UpdateCollection()
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.Initialize()
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.GetChangeToken()
at Microsoft.Extensions.Primitives.ChangeToken.ChangeTokenRegistration1..ctor(Func1 changeTokenProducer, Action`1 changeTokenConsumer, TState state)
at Microsoft.Extensions.Primitives.ChangeToken.OnChange(Func`1 changeTokenProducer, Action changeTokenConsumer)
at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.ActionEndpointDataSourceBase.Subscribe()
at Microsoft.AspNetCore.Builder.RazorPagesEndpointRouteBuilderExtensions.GetOrCreateDataSource(IEndpointRouteBuilder endpoints)
at Microsoft.AspNetCore.Builder.RazorPagesEndpointRouteBuilderExtensions.MapRazorPages(IEndpointRouteBuilder endpoints)
at Scada.Web.Program.ConfigureApplication(WebApplication app)
at Scada.Web.Program.RunWebHost(String[] args)
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The system cannot find the file specified.
File name: ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] The configuration database has been received successfully
2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][INF] The application is ready for operating
2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] Webstation is stopped
———————————————————————————30.10.2025 в 00:31 #40929
manjey73УчастникЕсть подозрение о нестыковки версий.
Надо смотреть по истории файлов и проверять ваши компоненты.30.10.2025 в 08:27 #40932dikh
УчастникА где посмотреть эту историю файлов? и как проверить компоненты?
30.10.2025 в 14:40 #4093930.10.2025 в 15:00 #40943
MikhailМодераторPlgChartPro.View.dll должна лежать внутри ScadaAdmin\Lib
Если она каким-то образом попала в папку ScadaWeb, её нужно удалить30.10.2025 в 23:48 #40954dikh
УчастникСписаибо, все кажется заработало.
01.11.2025 в 09:56 #40973dikh
УчастникТак, радость была преждеверенной)
при нажатии на график теперь скада ругается что «undefined», по ссылке показывает пустые графики, хотя лог показывает что вроде все ОК.
Скриншоты:https://disk.yandex.ru/i/dfXXuyA5TLMbQg
https://disk.yandex.ru/i/4Dme476tR78aig
https://disk.yandex.ru/i/Xk3T1yYPyQ5IKg01.11.2025 в 12:33 #40975
manjey73УчастникВы сохраняете в БД с кодом тега Min? или пишите в другую БД?
По умолчанию Графики Про берут данные из минутного архива, если требуется из другого, необходимо создавать профиль для Графиков Про, чтобы получать данные из другого архива-
01.11.2025 в 12:44 #40977dikh
УчастникДа, именно в него.
Мн больше кажется что я чтото куда то не догружаю, или какую нибудь галочку не постаивл)-
dikh.
01.11.2025 в 13:50 #40979
manjey73Участниксмотрите логи, что пишет плагин и web станция.
01.11.2025 в 14:59 #40980dikh
Участника где логи плагина смотреть?
https://disk.yandex.ru/i/Xk3T1yYPyQ5IKg — вебстанция живее всех живых, ей все ок) -
