Помогите разобраться с плагином EventsLog
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Помогите разобраться с плагином EventsLog
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • #18986
    snik
    Добрый день.
    Установил RapidSCADA под Linux. Вроде бы работает нормально.
    Но вот решил добавить плагин EventsLog.
    Сделал все по инструкции.
    На Веб-странице появилась ссылка «События».
    При переходе по ней «серый экран». Т. е.:
    с лева меню работает, внизу старая ссылка Event есть и работает. А вот основное поле серое.
    Что я пропустил или сделал не так?
    С понедельника разбираюсь. «А воз и ныне там.» (с) 🙁
    #18990
    Надеюсь, автор @romiros увидит эту запись и ответит. Или напишите в ту тему, в которой был изначально описан этот плагин.
    #18992
    snik
    Может туплю, но я такой темы не нашёл.
    #18995
    да, ссылки на форум неудобно вставлять, разработчики так улучшили движок форума.
    #19000
    snik
    Ну никак
    Просто я по форуму искал по названию плагина EventsLog
    #19003
    Сделайте пожалуйста скриншот страницы с меню представлений. И посмотрите есть ошибку в консоли браузера (F12 обычно).
    #19006
    snik
    Как-то мудрёно здесь картинки вставляются. 🙁
    • Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем snik.
    #19012
    Давайте продолжать только в этой теме,так более правильно.
    1. Не меняйте расположение файла EventsLog.xml. Подразумевается,что журнал событий один для всей скады. Поэтому он должен лежать в корне папки interface. Соответственно путь в таблице интерфейс должен быть просто EventsLog.xml.
    2. По скриншоту 2 — вы выложили скрин вкладки elements, а надо соседнюю консоль. Все ошибки пишутся там. Это так на будущее.
    Поменяйте расположение файла и путь, по идее должно заработать. Если что пишите.
    #19013
    Извиняюсь скриншот консоли увидел :). Просто с телефона не заметил.
    #19014
    snik
    Не помогло:( Более того, сам пункт меню стал не активным
    #19015
    1. Проверьте активирован ли плагин.
    2. Попробуйте Ctrl+F5 чтобы обновить кэш данной страницы.
    3. Если не поможет смените идентификатор представления с 4 на другой, чтобы точно обновилось. Такие проблемы в скаде бывают
    #19016
    Да я воспроизвел ошибку, возникает из-за неправильного расположения файла EventsLog.xml.
    #19017
    snik
    1. Активирован
    2. Делал Даже пробовал с другого компа.
    3. Поменял:
    Не помогло
    #19019
    В таблице интерфейс «Тип представления» — evl
