Ошибка при отправке email
Помечено:
  • #9998
    BETAL
    Добрый день. Прочитал здешний форум, сделал всё как надо, но возникает ошибка при отправке сообщения электронной почты. Причём в логах не указано что именно не так, а линия связи уходит в ошибку. Логин и пароль копирую прямо из блокнота, логинюсь на gmail без проблем. Ниже скрины из коммуникатора. Не могу понять куда рыть. Может какую службу надо запустить в ОС?
    #9999
    Там засада с SSL/TLS вроде, и порт на отправку 25 попробуйте.
    #10002
    В настройках безопасности google надо найти настройку, которая разрешает доступ сторонним приложениям. Сейчас точно не помню, как она называется.
    Для gmail порт 587.
    #10003
    Текст ошибки содержится в журнале линии связи.
    #10009
    BETAL
    Всем спасибо за ответы!
    Попробовал организовать отправку сообщений с домашнего компьютера (до этого на рабочем пытался). Гугл ругнулся на настройки безопасности, я его убедил, что всё нормально. В итоге сообщение удачно передалось.
    Покопался в логах системы рабочего компьютера. Оказывается, отправку сообщений блокирует антивирус. Защита корпоративной сети настроена в соответствии с определёнными правилами информационной безопасности, которые ни в коем случае не позволят отправлять сообщения. Kpemail.dll определяется как червь и блокируется.
    Вот теперь действительно появилась проблема. Первое, что приходит на ум в качестве решения — это организовать отдельную машину с Rapid SCADA, которая через 4G модем будет отправлять сообщения. Возможно, это будет Raspberry Pi.
    #10011
    Вы можете вынести на внешнюю машину только Коммуникатор. Однако на корпоративном firewall нужно будет разрешить для него входящее подключение.
    #10012
    Если есть возможность поставить модем для отправки SMS, то не потребуется договариваться с сетевыми администраторами.
    #10017
    BETAL
    Mikhail, политика безопасности сети подразумевает подключение только учтённых устройств со статическим IP адресом, с проверкой по MAC адресу. Отдельное устройство к сети не подключить — на него просто не дадут разрешение.
    Если подключить GSM модем типа Cinterion MC52iT к COM порту, то можно будет СМС отправлять, этот вариант подходит. У этого модема ведь есть выход и интернет по GPRS, значит и e-mail тоже можно будет отправлять через COM порт?
    #10036
    Чтобы отправлять емаил, нужно чтобы компьютер подключился к интернету через сеть Вашего модема. Драйвер модема Rapid SCADA для этого не подойдет. Это должен быть какой-то системный драйвер Windows. Однако если такое подключение обнаружится, то несанкционированное подключение к внешней сети будет инцидентом информационной безопасности и Вам вряд ли скажут спасибо ))
    #10043
    BETAL
    Вот так захочешь сделать пользу для предприятия, а в итоге окрестят шпионом…
    Тогда самый простой и безопасный вариант с СМС оповещениями.
    #10044
    У вас на предприятии должен быть собственный почтовый сервер, если конечно предприятие крупное, раз уж речь о безопасности завели. Так вот пусть ваши админы сделают соответствующий почтовый ящик, через который Scada и будет отправлять письма.
    #10054
    Логично.
    #10083
    BETAL
    У нас корпоративная почта через протокол https и порт 443. Rapid SCADA поддерживает только SMTP?
    #10085
    У вас есть IT отдел ? получение и отправка почты это несколько разные вещи, дайте им задание, пусть думают…
    Собственно это не ваша проблема разбираться как работает почтовый сервер, напишите в IT отдел как работает на отправку RapidScada, отдельно выделенный ящик думаю они смогут сделать для данных целей.
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем manjey73.
    #10097
    Это веб-интерфейс почты, но не почтовый сервер. Нужно запросить админов создать учетную запись и сообщить параметры подключения.
