Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Отправка Email
- В этой теме 34 ответа, 5 участников, последнее обновление 7 лет, 7 месяцев назад сделано
21.12.2016 в 13:44 #3886
rognarog
УчастникДобрый день.У меня вопрос такого плана.как отправить Email сообщение по времени?
например отправка значения переменной каждый час?На форуме такой информации не нашел,в хелпе тоже.21.12.2016 в 14:32 #3887
manjey73УчастникТам есть формула, которая возвращает 1 (bool) каждый час.
Используя «Модуль автоматического управления» по идее можно отправлять данные установив триггер на данную переменную.я еще не пробовал…
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
21.12.2016 в 15:20 #3889rognarog
УчастникСпасибо.а не подскажите как отправить значения переменной?как я понимаю отправляем так
xxxxx@yandex.ru;Тема сообщения;Текст сообщения
а что нужно дописать чтобы отправить значения переменной?-
rognarog.
21.12.2016 в 16:38 #3891
manjey73УчастникМожет быть Val(№ канала) ?
я вообще еще с почтой не разбирался совсем.21.12.2016 в 16:45 #3892rognarog
УчастникПробовал,не работает, так и отправляет Val(1)
21.12.2016 в 17:33 #3893
manjey73УчастникПокажите свой пример, только сотрите данные почты и т.д.
Я что-то вообще не могу сообразить что куда вбивать кроме адресной книги и настройки почты21.12.2016 в 18:13 #3894rognarog
УчастникЗавтра скину скрины.и как отправлять из комунникатора и как из из модели(по времени).а я тут задался вопросом.вот например есть переменная которая каждый день суммируется. Нужно чтобы эта информация сохранялась в архив.а потом либо архивный файл или информацию об изменении переменной отправлять на электронную почту.и интересно возможно ли это сделать без модуля.
21.12.2016 в 19:29 #3895rognarog
УчастникНе совсем правильно сформулировал,извиняюсь. Идея такая,ПЛК подсчитывает(пусть будет расход воды) каждый день подсчет сбрасывается автоматически.
Необходимо по сигналу PLC отправить сообщение на электронный адрес с информации о расходе воды за прошедший день.
Соответственно вопрос.При таком варианте обязательно ли устанавливать дополнительные модули?или можно обойтись стандартными(бесплатными) встроенными функциями?21.12.2016 в 22:31 #3896
manjey73УчастникФункциями скорее всего можно, только надо будет разобраться как с файлами работать.
На днях планирую с этим разбираться, так как файл это единственная возможность сделать аналог retain переменных.Жду скрины, а то сам ни в зуб ногой пока как почту отправлять.
21.12.2016 в 23:51 #3898
manjey73Участник22.12.2016 в 10:22 #3902rognarog
УчастникСпасибо большое очень помогли.
теперь что касается отправки сообщения
1)В настройках Scada-администратор не каких изменений не вносил.но скрин на всякий случай скидываю.
открываем Scada-коммуникатор (скрин 1)
https://yadi.sk/i/IDc6Qm-J34NaKE2)Выбираем линия 4″Email»—>Раскрываем вкладки—>КП41 «Отправка эл.почты»—>Свойства—>(скрин 2)
https://yadi.sk/i/IDc6Qm-J34NaKEПрописываем свои данный для входа в нашу электронную почту(Отображаймое имя ставил такое же как и адрес электронной почты)
.В моем случаи сообщения будут отправляться с почты яндекс
Поэтому прописываем настройки для яндекса.порт 587 подобрал давно когда делал почтового клиента на C#
(должен работать и с mail.ru но не проверял) 25 порт как в описании было сказано выдавал ошибки.(скрин 3)
Нажимаем на кнопку адресная книга и добовляем в группу контакт и адрес эл почты(на который мы отправис сообщение)
на этом настройки окончены.(скрин 4)
https://yadi.sk/i/IDc6Qm-J34NaKEДалее отправка непосредственно из Scada-коммуникатор
Выбираем линия 4″Email»—>Раскрываем вкладки—>КП41 «Отправка эл.почты»—>Открываем вклюдку команды—>Пароль(12345)
(скрин 5)
https://yadi.sk/i/sj_YIapt34NaJo
пример формата kudato@mail.ru;Тест;Это наше пробное письмо=)
После отправления мы можем посмотреть отправилось сообщение или нет(для этого переходим во вкладку ДАнные КП
Нас интересует строчка КОМАНДЫ(если мы отправили первое сообщение то должно быть 1/0)(скрин 6)
https://yadi.sk/i/nVqcNV6W34NaJb-
rognarog. Причина: не прикрепились изображения,пришлось оставить ссылки
22.12.2016 в 10:41 #3904rognarog
Участник22.12.2016 в 11:12 #3905
manjey73Участникда, с Коммуникатором я вчера разобрался. осталось разобраться с Администратором куда там все вводить…
после текста письма не хватает использования формул однако…. причем не одной а нескольких, а так же возможности перевода строки.
22.12.2016 в 11:26 #3907rognarog
УчастникНе совсем понял про настройки администратора.что вы имеете в виду?
а что касается формул вы имеете ввиду что разработчики этого не заложили?или что то другое?22.12.2016 в 11:29 #3908
manjey73УчастникДа, пока формулы не заложены, но вроде Михаил писал что планируется.
Как и куда писать xxx@почта.ру;Тема;Сообщение непосредственно в канале управления и ссылаться на него для отправки.
С этим пока не разобрался.Отправлять руками ну как-то глупо, только разве для проверки работоспособности.
