Отправка команд
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • #41513
    baur
    Есть канал 202 (read\write)
    Есть команда тоже 202 (думал надо чтобы совпадал) код команды тоже совпадает с каналом
    Через интерфейс не принимается но через коммуникатор задав номер команды значение принимаемся
    что не так делаю, просто раньше это не делал даже когда был RS5
    • Тема изменена 8 месяцев, 3 недели назад пользователем baur.
    #41520
    Скриншоты недоступны. Там дикий путь до серверов Амазона.
    #41522
    baur
    Недавние команды
    | Время               | Описание                      |
    | 24.12.2025 15:59:58 | Code=Уставка 1, Val=1 234,000 |
    | 24.12.2025 16:00:18 | Code=Уставка 1, Val=5 678,000 |
    | 24.12.2025 16:00:31 | Code=Уставка 1, Val=1 234,000 |
    | 24.12.2025 16:01:21 | Num=202, Val=2 345,000        |
    | 24.12.2025 16:01:47 | Num=202, Val=7 890,000        |
    | 24.12.2025 16:02:40 | Num=202, Val=1 234,000        |
    | 24.12.2025 16:03:07 | Num=202, Val=9 876,000        |
    | 24.12.2025 16:03:32 | Num=202, Val=3 421,000        |
    | 24.12.2025 17:02:41 | Code=Уставка 1, Val=2 002,000 |
    #41525
    baur
    прошу объяснить какую выгоду получили объединив каналы и команды в RS6 если команды и каналы разделены в коммуникаторе
    #41527
    вы можете
    1. добавить дополнительные команды в шаблоне, настроив канал как просто Output
    2. Отключить запись в канал (поставив в шаблоне «Только чтение») и указать его просто как Входной (Input)
    з.ы. объединили правильно и нужно, меньше затрат при стандартных RW переменных.
    • Ответ изменён 8 месяцев, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #41529
    У вас есть канал 202 — RW, если это необходимо (а мы делали запись даты в несколько регистров ПЛК), создаете в шаблоне команду с другим кодом тега и создастся другой номер канала, а не тот же 202.
    #41530
    baur
    Почему у меня через интерфейс команда выполняется
    Самое главное, почему не сработает?
    Как заставить отправить команду 102 через Web UI
    #41531
    baur
    Вы про новый редактор или просто про версию 6 ? в старом редакторе вроде все тоже самое.
    может что в настройках не то сделали.
    #41533
    baur
    у меня v6
    я не специально, без этой галочки функция записи 10 не доступно,
    сейчас делаю отдельный канал для команды
    #41536
    baur
    Переделал команду
    Создал отдельный канал через мастер
    После этого сработал
    | 25.12.2025 14:58:15 | Code=SetSP1, Val=2 456,000 |
    Экспериментом путем выяснил
    Номер тега = Номер команды
    Код тега = Код команды
    Но почему то через мастер Номер команды не присваивается?
    Для чего еще используется Номер команды или это постепенно вытесняется Кодом команды?
    #41537
    baur
    Было бы хорошо если тут можно было выводить примечание для оператора, например: диапазон, формат ввода и т.д.
    #41540
    Да, постепенно вытесняется. Возможно останется что-то под капотом.
    Примечания к сожалению нет, хотя просил.
    Но вот контроль команды с сообщением ошибки есть, когда можно после неправильного ввода написать в окне команды «Вводимое значение должно быть таким то и таким то»
    Я выкладывал пример скрипта. Эту часть Михаил реализовал.
    #41542
    Да, можно в подсказках прописать что надо вводить, но прямо в окне ввода было бы удобнее.
    #41546
    baur
    Как это можно реализовать? У меня диапазон -60 +500, но выход за диапазон прибором просто игнорируется ошибку не выдает
