Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Отображение больших чисел
- В этой теме 53 ответа, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
21.07.2020 в 12:51 #16695
Alexander
УчастникОчень неудобное отображение больших чисел с разделением на разряды.
Может для бухгалтерских задач это удобно, но для отображения технологических процессов это неудобно. Сбивает с толку. Непонятно что за число отображается.-
Тема изменена 5 лет, 11 месяцев назад пользователем
21.07.2020 в 12:57 #16696
manjey73УчастникПо идее это настраивается в Региональных настройках и зависит от них. Измените там и проверьте.
21.07.2020 в 13:01 #16697Alexander
Участник21.07.2020 в 13:30 #16698Alexander
УчастникНе помогло. Это так написан код, я думаю.
Разделитель тысяч
Чтобы в строках явно отделять тысячи, к обычному шаблону слева добавляется «0,» (ноль с запятой). К примеру, шаблон «0,0.0» позволяет получить строку, в которой явно отделяются тысячи, а число символов после точки будет не более одного.String.Format(«{0:0,0.0}», 12345.67); // «12,345.7»
String.Format(«{0:0,0}», 12345.67); // «12,346»Что бы не было лишних вопросов, я компьютер перезапускал после смены настроек
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
Alexander.
21.07.2020 в 15:38 #16700Alexander
УчастникВсе таки действительно зависит от Windows.
На установленной русской Windows разделяется пробелами, а в англоязычной разделяется запятыми.
Изменение региональный параметров ничего не дало. Сначала поменял только способ отображения чисел, а потом поменял формат и расположение на русский, и все равно не помогло21.07.2020 в 15:43 #16701
MikhailМодераторФорматирование чисел и дат зависит от культуры (языка), установленной для Rapid SCADA. Изменить можно либо в настройках Администратора, либо в настройках Вебстанции. Форматы в настройках Windows, скорее всего, не влияют.
После изменения необходимо перезапустить IIS (или компьютер).22.07.2020 в 10:28 #16708Alexander
УчастникА где эти настройки менять, я не нашел
22.07.2020 в 10:54 #16709
manjey73УчастникЕсли в Web то Главное меню -> Конфигурация -> Web приложение
Параметры приложения — Культура — задать ru-RU или en-ENв Администраторе где-то в меню можно изменить Культуру.
22.07.2020 в 13:23 #16711Alexander
УчастникНаверное придется отказаться от RapidScada.
Получается не так как нужно.
Если ставишь русский, то отображается без разделения запятыми. Ставишь английский разделяется запятыми.
Мне нужно что бы создание проекта было на английском, а длинные цифры без разделения запятыми. А тут так не получается22.07.2020 в 14:07 #16712
manjey73Участникна всех не угодишь.
22.07.2020 в 16:50 #16714Alexander
УчастникС разными СКАДАМи работал, нигде такой проблемы не было (
22.07.2020 в 17:25 #16715
manjey73Участник
Не совсем понял, что вы хотите получить в итоге.. Можете примерами на скринах или как-то более конкретно описать ?
22.07.2020 в 17:26 #16716
manjey73УчастникЧтобы Администратор работал на английском, а WEB так же на английском ?
Но чтобы разделение разрядов было как в русском ?22.07.2020 в 20:20 #16720
MikhailМодераторМне нужно что бы создание проекта было на английском, а длинные цифры без разделения запятыми
Удалите файлы *.ru-RU.xml из C:\SCADA\ScadaWeb\lang и перезапустите веб-сервер.
23.07.2020 в 23:26 #16733
MikhailМодераторНапишите, какая страна и какой язык пользователей.
- Тема «Отображение больших чисел» закрыта для новых ответов.
