Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Оборудование для Rapid SCADA
- В этой теме 27 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
Algomus.
23.06.2025 в 07:45 #39109
Algomus
УчастникКакое используете оборудование для развертывания SCADA с ноля в малобюджетных проектах? Возможно предстоит развернуть АСУ для насосной. Может какие то моноблочные серверы, ПК и т.д.
Прошу поделиться опытом.
P.S. На мобильных комплексах ДГУ раньше использовал обычный ноутбук + дополнительный монитор. Лишь бы АКБ держала мин 20-30 для сохранения мониторинга при авариях. LAN-коммутатор запитывался от USB. Получалось компактно, мобильно, надежно, но …колхозно 🙂 Один раз попробовал собрать щит …и получилось громоздко, маломобильно. Потребовался защищенный сервер, мониторы, ИБП, вентиляторы на шкаф и сервер, БП на сервер и на все остальное.23.06.2025 в 08:29 #39112
manjey73Участникдома OrangePi2+E, еще делали на панели RK3575A.
Подойдут RaspberryPi, BananaPi — главное, чтобы процессор был ARMv7 и выше.ну там WirenBoard, JetHub, любые промПК и так далее…
для Raspberry видел в продаже АКБ, но не покупал ни разу, должны подходить и на Orange и прочее. Raspberry по ценнику неадекватные. + всякие Zero на процессорах ARMv6 (dotnet не поддерживает). А типа OrangePi Zero3 и по цене и по возможностям шустрее.
Да, если нужно корпусное решение, то JetHub, БП с функцией ИБП есть у MeanWell на 12В например под один АКБ. Если что-то нужно питать от 24В лучше тогда допом использовать повышающий преобразователь 12-24, чем два АКБ
Все это поместится в щиток на 8 или 12 модулей, можно разместить. Единственное БП с функцией ИБП высокий.23.06.2025 в 08:49 #39117Algomus
УчастникСпасибо за информацию.
23.06.2025 в 09:37 #39120
a80808УчастникА на какой примерно бюджет вы рассчитываете?
По удобству и функциональности мне кажется WirenBoard очень привлекательна — все в «одном флаконе».23.06.2025 в 09:46 #39122Algomus
УчастникИзучу. Но я в Линукс со RS не работал..
23.06.2025 в 09:50 #39124
manjey73УчастникЕсли заливаете данные на Сервер, то нет никакой разницы, Windows там или Linux.
Администратор проекта в принципе работает только на Windows, ну и на Wine, если система позволяет его установить.
Кто касается ПК на базе процессора ARM то Wine там не будет в принципе, так как он только для X86 архитектуры.23.06.2025 в 12:15 #3913423.06.2025 в 12:29 #39135Algomus
Участник«Для WirenBoard еще и льготные условия на платные модули»
Заманчиво.А как на WirenBoard локальную архивацию данных реализовать?
23.06.2025 в 12:38 #39136
manjey73Участниктак точно так же, как и везде 🙂 Вы же целиком и полностью устанавливаете Scada на устройство, кроме Администратора.
23.06.2025 в 12:41 #39137Algomus
УчастникТ.е. на карту памяти все писать?
23.06.2025 в 12:42 #39138Algomus
УчастникНадо RS на Линукс вкусить..
23.06.2025 в 12:42 #39139
a80808УчастникВы можете указать локацию второй копии данных на каком то сетевом хранилище и она будет храниться там. А так все проги бэкапа работают нормально
23.06.2025 в 12:59 #39140Algomus
УчастникПробежался по документации WB8. Есть карта памяти, но макс размер не указан. Есть USB Host, но с чем его едят не описано.
23.06.2025 в 13:14 #39141
a80808УчастникА вам на удаленной насосной надо и картинку смотреть? Если нет, то OWEN шлюз, все в облако Овен (по базовому тарифу) а уж потом с офиса Рапидом возьмете оттуда данные. @manjey73 как раз его автор (НЕ РЕКЛАМА ни разу !!! ))))
23.06.2025 в 13:15 #39142
manjey73УчастникА чем вам хранение на карте не нравится?
Ну возьмите SSD к USB, только питание скорее всего допом потребуется.з.ы. а можно вообще не хранить на удаленном, только Коммуникатор и отправлять себе на сервер в другом месте, там и хранить 🙂
Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем
