Получать данные с электросчетчика по ModBus RTU
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Получать данные с электросчетчика по ModBus RTU
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 34 всего)
  • #32210
    Andre1964
    Вопрос:
    Как получать данные по сети (EtherNet) с электросчетчика работающего по ModBus RTU, использую moxa 3180, название счетчика IDM30+M34 (m34 -это расширение счетчика)
    • Тема изменена 2 года, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #32211
    А в чем сложность? Настройте moxa как modbus TCP server. В RapidScada создайте линию связи TCP Client. Драйвер Modbus, протокол TCP и запрашивайте нужные регистры.
    #32216
    Andre1964
    так и сделал, но ответа не получаю т.к. пишет что линия не подключается, до мохи пинг есть, моха — сервер , порт опроса 502 rtu, на рапиде клиент, но не соединятся
    #32217
    Так как у вас moxa преобразователь протокола, то
    в RapidScada настройка как TCP client (Moxa server)
    Режим Modbus TCP, а не Modbus RTU, порт должен соответствовать порту, указанному в moxa
    #32218
    Режим Modbus RTU указывается, если moxa NPort и аналогичное для Ethernet-RS485 преобразователей сквозных, то есть для преобразователей интерфейса, а не протокола.
    #32220
    Andre1964
    писал выше «moxa 3180», работает с другим объектом, на моксе на COM пoрту RTU, запрашиваем по сети, самописный софт без проблем работает, а тут не можем настроить
    #32221
    В рапиде протокол должен быть tcp, так как у Вас moxa сама переворачивает в RTU.
    Но соединение по tcp по идее все-равно должно быть. Ограничений нет по одновременному подключению к moxa, может кто мешает?
    #32222
    Andre1964
    точка — к точке, ни кто не лезет, самое интересное что рапида не может с моксой связь установить, даже на ней посылок не вижу
    #32223
    Andre1964
    даже стороннего софта подобного не вижу
    #32224
    Настройки Moxa показывайте, чудес же не бывает.
    Не в тот IP, не в тот порт бьетесь — кто же вам ответит?
    Настройки линии RapidScada покажите.
    #32226
    [OFFTOP]
    @manjey73
    , теряйте силу предсказателя 😀
    [/OFFTOP]
    Самописный софт знает, что-то чего не знает SCADA. Начиная от спецкоманд до секретных паролей.
    Я бы ещё попросил тогда название самописного ПО, скриншоты его и логи если есть.
    #32227
    Кстати, я даже не понимаю как его найти в интернете 🙂
    Хоть ссылку на магазин.
    #32228
    Andre1964
    самописный — для свих целей, жестко привязан к оборудованию
    #32230
    Просто не пользуюсь преобразователями протокола, валяется дома один от USR но так руки к нему и не дошли. Пользуюсь обычными сквозными преобразователями интерфейсов.
    Вот на столе валяется NPort 5232, сдох порт один
    #32231
    Может там в настройках (SCADA) указать RTU? Если МОХА настроена на режим RTU over TCP
