Новый релиз Rapid SCADA 6.1.x
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 56 всего)
  • #27726
    Вышел новый релиз Rapid SCADA 6.1.0.
    Что нового:
    — В таблице Каналы добавлен столбец Формат команды
    — Новый протокол приложений с увеличенным быстродействием
    — Изменения в API модулей
    — Оптимизированы архивы
    Подробнее в истории версий.
    Разработчиком модулей и драйверов: перекомпилируйте Ваши модули и при необходимости внесите изменения в аргументы наследуемых методов.
    • Тема изменена 2 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #27731
    Странно, но разработанные драйвер и плагин перенеслись нормально, перекомпиляция не потребовалась :). Видимо я измененные методы не использовал. Быстродействие пока не проверял.
    А что такое «Поддержка внешних пользователей» в ScadaWeb 6.1.0.0 (21.03.2023)?
    #27734
    В большей степени изменилось API модулей. Но проверить желательно также плагины и драйверы.
    Поддержка внешних пользователей — добавлены методы в API модулей, которые позволяют разработать модуль для проверки имени и пароля пользователя по Вашей базе данных, при этом пользователь может вообще не содержаться в базе конфигурации проекта. В Вебстанции тоже были сделаны изменения для поддержки данной функции.
    #27739
    dnat1970
    Добрый день, как правильно перейти с проекта сдельного в 6.0 на 6.1
    #27740
    Просто открываете в новом Администраторе и всё.
    #27896
    alexandr1803
    Как добавить ссылку в схеме на html страницу находящуюся на диске С?
    #27911
    Просьба использовать соответствующие темы для вопросов. Эта темя по установке релиза.
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #27913
    Вышло обновление 6.1.1, содержащее незначительные исправления. Если у Вас версия 6.1.0 работает нормально, то обновление до 6.1.1 не требуется.
    #28551
    Вышло обновление 6.1.2, содержащее незначительные исправления. Список изменений в истории версий.
    На 6-ю версию портирован плагин Гибкий отчёт.
    #29147
    Вышло обновление 6.1.3. Это важное обновление, которое содержит изменения API и исправления во многих модулях.
    Стали доступны Драйвер Modbus Slave и плагины Дэшборды и Уведомления для 6-й версии.
    Рекомендуется к установке.
    #29148
    Спасибо!
    #29157
    a93911
    В Редакторе схем очень не хватает списка сообщений, выводимых по индексу. Можно извратиться и сделать через список картинок, но это очень неудобно.
    Также неплохо бы сделать ввод уставок через выпадающий список.
    #29158
    Есть размерность «текст перечисления», например «Недоступно», «Да», «Нет» — в зависимости от содержимого канала будет выводиться:
    0 = Недоступно
    1 = Да
    2 = Нет
    Ну и так далее. А Редактор схем вроде бы еще не перерабатывался.
    #29163
    Пожелания или вопросы по функционалу просьба писать в соответствующих темах.
    В этой теме обсуждаем проблемы установочных пакетов 6.1.x.
    • Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #29347
    Вышло обновление 6.1.4. Изменения в основном затронули веб-приложение и плагины.
    Добавлены новые плагины:
    — Магазин
    — Карты: переключение слоёв, движущиеся объекты, выбор значков маркеров, подписи к маркерам, отображение геометрических фигур.
    Таким образом, завершена работа по портированию модулей на версию 6. Обновление рекомендуется к установке.
