Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 60 всего)
  • #11498
    Ссылки на Rapid SCADA 5.7.0 Beta:
    Для Windows
    Для Linux
    Видео обзор
    Что нового:
    — Полностью новый Администратор
    — Полностью новый Редактор таблиц
    — Агент включен в дистрибутив
    — Конфигурирование в рамках проектов
    Служба Сервера, служба Коммуникатора и Вебстанция идентичны версии 5.6.1 — то есть стабильны.
    Информация об ошибках и пожелания приветствуются.
    • Тема изменена 7 лет, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #11507
    Valeriy
    Добрый день. Все встало, работает. Не пойму, как перенести из версии 5.6.1 в эту. Все начинается через проект. Копирование баз, как раньше, ничего не дает.
    #11509
    Создайте новый проект, затем скачайте конфигурацию из предыдущей версии в проект. Конфигурация должна быть установлена на экземпляр Rapid SCADA как обычно. База при закачке берётся из BaseDAT.
    #11510
    То есть нужно зарезервировать папку со старой скадой и потом импортировать базу из неё?
    #11511
    1. Устанавливаете новую версию.
    2. Разворачиваете старую конфигурацию, как написано здесь.
    3. Создаёте новый проект и скачиваете в проект старую конфигурацию.
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #11512
    Альтернативный способ:
    1. Создаёте новый проект.
    2. Импортируете таблицы базы конфигурации из формата *.dat по одной.
    3. Смотрите структуру файлов проекта и копируете в неё старые файлы настроек Сервера, Коммуникатора и Вебстанции, а также файлы интерфейса.
    4. Закрыть и открыть проект.
    5. Проверить целостность базы конфигурации (есть пункт меню).
    #11513
    Спасибо, все получилось.
    В администраторе нет фильтра по объектам, не очень удобно, когда много объектов.
    Мои плагины не появляются в скаде. Нужно перекомпилировать с новыми библиотеками или изменения более серьезные?
    #11516
    Если речь идёт про веб-плагины, то нужно обновить зависимости в проекте — требуется ScadaWebCommon.dll
    #11517
    Где именно был бы удобен фильтр по объектам?
    #11518
    В самом DataGridView, если возможно. Чтобы работать в одной таблице каналов, просто фильтруя в нужных столбцах (объект, КП, величина и т.д.). Знаете как у крутых гридов под заголовками столбцов строки для ввода фильтра.
    #11520
    Согласен, полезная функция. На данный момент используйте сортировку по столбцам. Для сортировки нужно щелкнуть по заголовку столбца.
    #11522
    Сортировкой пользуюсь. Найти-заменить все тоже очень удобно. У нас всего несколько КП, но зато объектов уже штук 40, поэтому в старом администраторе пользовались только фильтром по объектам. Фильтрация по нескольким столбцам конечно была бы максимально удобной.
    #11523
    Повысил приоритет фильтров в списке задач
    #11550
    ilyxa
    Под пользователем по умолчанию в профиле развертывания не дает подключится:
    2019-05-02 22:18:59 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 2802282340857242209
    2019-05-02 22:19:00 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь ScadaAdmin не прошёл проверку для подключения к Default — Неверное имя пользователя или пароль
    попробовал пользователе с ролью Администратор:
    2019-05-02 22:20:48 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 7882738257606363384
    2019-05-02 22:20:49 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь admin не прошёл проверку для подключения к Default — Недостаточно прав
    В результате «зацепился» пользователем ScadaWeb:
    2019-05-02 22:21:41 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 479687649302087004
    2019-05-02 22:21:42 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Пользователь ScadaWeb подключился к Default
    ИМХО, какой-то косяк.
    Смотрим, тестируем.
    #11551
    ilyxa
    Кстати, после первого деплоя БД на сервер подключение пользователем ScadaAdmin работает.
