Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Не могу подкл Segnetics к скаде
- В этой теме 29 ответов, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 2 месяца назад сделано
15.03.2016 в 13:32 #1692
Evg55
УчастникДобрый день! есть контроллер сигнетик. Он подключен через Modbus TCP, ОРС сервер Исайта его видит,но скада Рапид нет. Может вся пробюлема в настройке ТСР порта, на контроллере он 502, в ОРС кот. его видит тоже, и он работает. в рапид я тоже поставил 502. Но в сервере рапида указан ТСР 10000…я пробовал и 10000 все равно не получается…может что-то напутал…??
как тут вставить вообще картинку??????????15.03.2016 в 13:35 #1695
MikhailМодераторПорт 10000 для общения между приложениями SCADA. Для Modbus TCP используется порт 502. Чтобы сказать что-то более определённое, нужны картинки или журнал линии связи. Картинки в Вашем сообщении сейчас не отображаются (в них нет ссылок).
Нужно вставлять ссылку на картинку.15.03.2016 в 13:38 #1700Evg55
Участнику меня картинки по адресу D:\кип\1.bmp Что должна содержать строка должна ?
15.03.2016 в 13:40 #1701Evg55
УчастникТак — »
«15.03.2016 в 13:42 #1703Evg55
Участникя нажимаю на значок IMG потом высккакивает введите URL туда я ввожу D:\кип\1.bmp
что не так?????15.03.2016 в 15:02 #1708
manjey73УчастникКартинка должна быть на доступном интернет ресурсе. radical например и подобных
Ваш компьютер таковым не является.15.03.2016 в 19:58 #1714Evg55
15.03.2016 в 20:04 #1715Evg55
15.03.2016 в 21:21 #1716
manjey73Участник1. Позволяет ли Сигнетик два и более подключений к одному порту ?
Возможна ситуация, что один сокет, одно подключение
2. На примере ПЛК100 Овен, кроме IP адреса еще все равно приходится указывать адрес в сети Modbus, без этого нет подключения. Как с этим у Сигнетика ?15.03.2016 в 21:31 #1717
manjey73УчастникВ настройках должен быть TCP Client, а не Server, сервером является как раз Сигнетик.
21.03.2016 в 14:05 #1778Evg55
Участникна счет подключений нескольких к сигнетику — не знаю,не пробовал. Я поставил TCP Client, все равно не получается. Пишет,что соединение не установлено, некорректный IP или порт.С такими IP и портом ОРС видит все данные из контроллера. Что не так -то????
Не работает даже с СОМ портом, ОРС опять все видит. С СОМ поротом пишет,что СОМ закрыт.21.03.2016 в 14:07 #1779Evg55
УчастникЯ откл коммутатор от сервера. В нем также не работает ( я описал ошибки вверху, эти ошибки при откл от сервера коммутаторе )
21.03.2016 в 14:10 #1780
manjey73УчастникСделайте картинки получше, хоть на yandex диск положите чтоли. А то ведь нифига толком не видно.
От какого коммутатора и какой сервер ? если вы отключили физически линии связи, то что вы хотите узреть ?
Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем
21.03.2016 в 14:22 #1782Evg55
21.03.2016 в 14:23 #1783Evg55
