Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не запускается мнемосхема новая .mim
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 9 месяцев, 1 неделя назад сделано
23.09.2025 в 15:10 #40475
UlianaУчастникВ типах представления есть строка с mimicview, mimiclauncher включен, также включены все плагины, файл конфигурации plgmimic.xml тоже на месте. Возникает ошибка: Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
Подробные сведения об ошибке:
Модуль nbsp; IIS Web Core
Уведомление неизвестно
Обработчик Пока не определено
Код ошибки 0x8007000d24.09.2025 в 13:23 #40479
Работают ли другие типы представлений, например, старые схемы или таблицы?
Какая ошибка в ScadaWeb.log?24.09.2025 в 14:27 #40482
UlianaУчастникЗдравсвуйте! Не нашла ScadaWeb.log. Полагаю, он должен был быть в дереве слева, во вкладке вебстанция -> журналы? Если это так, то там ничего нет, написано «нет данных». Таблицы тоже не работают, кажется. Подключала панель оператора, обмен данными настроила, значения с панели видны на пк, все согласно видео https://rutube.ru/video/3ec7d1b82db222a4509c9d862cd0ae69/
Однако как дошло до того, чтобы открыть таблицу в веб браузере возникла та же ошибка, что и с mim.24.09.2025 в 14:37 #40483
MikhailМодераторСкорее всего, общая ошибка веб-сервера IIS.
Открывается ли страница http://localhost ?
Какая версия Windows?24.09.2025 в 14:46 #40484
UlianaУчастникWindows11, страница открывается
24.09.2025 в 14:54 #40485
MikhailМодераторПроверьте, установлен ли модуль AspNetCoreModuleV2
https://rapidscada.net/docs/ru/latest/installation/install-windows-files/iis-modules-ru.pngЕсли нет, переустановите ASP.NET Core Runtime 8.0.x (Hosting Bundle).
24.09.2025 в 15:39 #40486
UlianaУчастникБлагодарю! Все заработало. Еще один глупый вопрос правда >~<
При входе нужно ввести логин и пароль. Где можно посмотреть или поменять этот пароль?24.09.2025 в 16:48 #40487saprin8
УчастникВ администраторе слева вкладка «Пользователи». У админа пароль стоит по умолчанию, можно также создавать свои. Посмотреть пароли вроде как нельзя
25.09.2025 в 10:30 #40493
UlianaУчастникСпасибо!
25.09.2025 в 12:00 #40494
a80808УчастникПароль админа тоже можно поменять если есть желание. А вот пароли пользователей, где стоит роль Приложение не надо, сломаете систему. Ну и новых пользователей тоже можно создавать со своими паролями.
Но перед администратором сервера система беззащитна — он в любой момент может войти в Админ7истратор и поменять пароли…25.09.2025 в 14:30 #40498
UlianaУчастникБлагодарю, буду знать
14.10.2025 в 14:26 #40639
UlianaУчастник
Подскажите, пожалуйста, почему таблица в веб-браузере дублируется? Вроде в представлениях путь, где находится таблица, указан один раз. Как на скриншотах.
Еще возникла проблема с мнемосхемой mim, привязывала каналы к кнопкам, сохраняла, на некоторых кнопках сохранились свойства, на некоторых — нет. Создавала какие-то кнопки заново, все равно та же проблема. Ну и не только кнопки, еще светодиоды не сохраняют свойства. Что делаю не так? Путь прописывала в представлениях согласно инструкции вроде14.10.2025 в 14:29 #40643
manjey73Участника как вы добавили таблицу? сразу всю, а потом еще и каналы по отдельности?
скрин из Админа на таблице покажите
Ответ изменён 9 месяцев, 1 неделя назад пользователем
14.10.2025 в 14:31 #40646
UlianaУчастникСделала сначала одну группу каналов, добавила таблицу, потом редактировала, добавляя еще каналы
14.10.2025 в 14:32 #40647
manjey73Участникс mim не подскажу. свойства может и сохранились, да только может неправильно, по этому и реакции нет.
Скачайте конвертер. Сделайте кнопку, чтобы работала. А потом конвертируйте, проверьте и посмотрите натсройки.
