Как создать кнопку в Редакторе схем
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как создать кнопку в Редакторе схем
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 45 всего)
  • #2257
    pro100man
    Подскажите, как в Редакторе схем создать командную кнопку и связать ее с командой.
    #2263
    Добавьте динамическую надпись. Затем с помощью рамки, фона и выравнивания текста превратите её в кнопку. Привязка к команде — установите номер канала управления.
    #2491
    lopezmil
    А как сделать, чтобы при изменении во входном канале, на который действует данная кнопка, изменился цвет и текст этой кнопки? Например, включили кнопкой свет и, когда он загорелся кнопка отреагировала.
    #2493
    В свойствах динамической надписи укажите входной канал и цвет Status. Цвет будет соответствовать статусу. Если нужны определённые цвета, то нужно добавить новые статусы в таблицу Типы событий и сделать формулу для расчёта статуса входного канала.
    #3500
    Lutrix
    Тоже вопрос по кнопке. А можно при нажатии на кнопку, ну или любой другой динамический рисунок не строить график и не посылать команду, а например запустить приложение стороннее? ну или допустим на ftp-сервер вывалиться? я пятую версию еще не устанавливал, может там есть что-то подобное?
    #3501
    В данный момент такой возможности нет, но Редактор схем будет существенно переделываться и, скорее всего, появится возможность вызвать Javascript, в который можно заложить что угодно.
    #3502
    Lutrix
    Хорошо, я Вас понял, Михаил.
    #3503
    Lutrix
    Ещё кстати было бы неплохо по нажатию кнопки открывать вкладку браузера с нужным представлением, чтоб не только в выпадающем меню можно было выбирать. Это для тех случаев, когда есть обобщенная сигнализация, а более конкретно можно просмотреть при нажатии на кнопку. Ну это лично для меня было бы неплохо)
    #3508
    В выпадающем меню выбирается в старом веб приложении. В новом можно в другой вкладке открыть по средней кнопке мыши.
    #3513
    AlekseevAY
    Господа! А кто-нибудь знает, как сделать, чтобы кнопка не клянчила пароль?
    #3514
    Пароль на команды и квитирование отключается в настройках веб-приложения.
    #3517
    AlekseevAY
    В пакете, который я скачал в понедельник утилиты «Кофигурация SCADA-Web не нашел.
    Где она живет?
    #3518
    Она стала частью веб приложения. Главное меню > Конфигурация > Веб-приложение
    #3528
    Lutrix
    Спасибо, заценим)
    #7958
    felix
    Подскажите, как по нажатию кнопки изменять цвет динамического рисунка? или значение динамического текста?
