Как оживить динамическую картинку?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Как оживить динамическую картинку?
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 27 всего)
  • #2490
    lopezmil
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как оживить картинку в редакторе схем? У меня есть анимированный PNG рисунок вентилятора (на 4 кадра). При «1» во входном канале он должен менять кадры и хотелось бы ещё менять его цвет. При «0» во входном канале, соответственно, он замирает, меняя цвет на исходный.
    #2492
    Анимированные рисунки должны работать в прототипе нового веб-приложения. Можно попробовать его скачать и установить. В редакторе схем нужно будет указать анимированное изображение в свойстве Условия динамического рисунка. Это пока не опробовано.
    #2494
    lopezmil
    Ссылочку на скачивание предоставите? Заранее благодарен.
    #2522
    Ссылка и комментарии по установке здесь
    В Редакторе рисунок может не отобразиться, но на веб-странице должен отображаться. Напишите, пожалуйста, получится или нет
    #2536
    lopezmil
    Я не смог установить. Там всё так запутано, особенно в службах IIS. У вас есть автоматический установщик ScadaWebBeta? Чувствую не разберусь с установкой вручную.
    #2537
    lopezmil
    А с динамической картинкой, если она поддерживается, я думаю, всё сложится.
    #2539
    Автоматический установщик появится, когда бета превратится в полноценный релиз.
    На самом деле там не много ручных действий по установке, только первый раз сложно.
    #2540
    lopezmil
    Я пошёл другим путём:
    1 — Удалил автоматическим установщиком только ScadaWeb.
    2 — Из дистрибьютива рапид скады удалил архив ScadaWeb и поместил на его место, заранее скачанный по вашей ссылке ScadaWebBeta, переименовав его в ScadaWeb.
    3 — Запустил автоматический установщик и установил переименованную ScadaWebBeta.
    4 — Прошёл в C\SCADA и переименовал ScadaWebBeta в ScadaWeb.
    5 — Запустил ScadaWebBeta под названием ScadaWeb.
    #2541
    lopezmil
    Не отображается табличное представление представление в ScadaWebBeta. Его нет в главном меню.
    Посмотрел в C\SCADA\ScadaWeb\config там всё прописано:
    <?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
    — <ViewSettings>
    — <ViewSet name=»Новый набор представлений» directory=»Vent»>
    <View type=»TableView» fileName=»NewTable.tbl»>qwe</View>
    </ViewSet>
    </ViewSettings>
    Что я сделал не так?
    #2542
    По установке Вы нашли простой подход. Ещё упрощу его: устанавливаете SCADA-Web, удаляете из SCADA\ScadaWeb всё содержимое и записываете на его место файлы из ScadaWebBeta.
    Для Beta версии формат файлов конфигурации изменился. В простом (Вашем) случае их вообще не нужно менять. Представления прописываются из SCADA-Администратора, пример в той же ветке, где ссылка на скачивание.
    #2544
    lopezmil
    Всё сделал по инструкции:
    1 — прописал директорию и имя файла в столбике интерфейс в администраторе
    23 Vent\NewTable.tbl Таблица параметров.
    2 — Проверил условие: Затем укажите ID представлений в файле C:\SCADA\ScadaWebBeta\ViewSettings.xml
    — <ViewSettings>
    — <ViewSet name=»вент» directory=»Vent\»>
    <View type=»TableView» fileName=»NewTable.tbl»>вытяжки</View>
    </ViewSet>
    </ViewSettings
    Но табличного представления в ScadaWeb не увидел.
    #2549
    Обновил архив. Скачайте его заново, удалите все файлы из SCADA\ScadaWeb и перепишите туда новые. Не меняйте файлы из SCADA\ScadaWeb\config и тем более не используйте Конфигуратор веб-приложения из старой версии — он только испортит файлы конфигурации.
    Сейчас настройка представлений происходит полностью из Администратора.
    Если представления в веб не появятся, присылайте скриншот таблицы представлений.
    #2550
    lopezmil
    Создал табличное представление NewTable.tbl в редакторе таблиц. В папке C\SCADA\Interface создал папку Vent (не знаю правильно ли? Но сам редактор не предложил мне создать директорию, куда поместить новое табличное представление). При сохранении табличного представления указал путь C\SCADA\Interface\Vent ( по умолчанию было предложено сохранить представление в корне диска С). В администраторе в таблице Интерфейс в столбике Объект интерфейса прописал Vent\NewTable.tbl
    Запустил SCADA-Web и ничего.
    #2551
    lopezmil
    Ссылки на скрины администратора и редактора таблиц:
    https://s31.postimg.org/45gxfye3v/image.jpg
    https://s32.postimg.org/73364e03p/image.jpg
    #2552
    lopezmil
    Всё это с обновлённого архива. Он по той же ссылке http://rapidscada.org/download/scada_web_beta.zip, я правильно понял?
