Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Какое железо выбрать для установки Rapid SCADA ?
Помечено: hardware железо
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 7 месяцев назад сделано
26.01.2018 в 14:33 #8292
Serjant
УчастникПару дней назад определился со SCADA, это Rapid SCADA. Час разбирался, два дня в работе мой проект. Проект — это однофазный электрощиток для питания трёх групп потребителей. Там есть три SDM120.
Накидал интерфейс, по modbus rtu со счётчиков получаю необходимые данные, всё, вроде, устраивает. Остался главный вопрос — на чём запустить Rapid SCADA ? Сейчас работает на ноуте под виндой. Нужна какая-нибудь железка, чтоб на ней всё заработало, дёшево и сердито. Я раньше только с ардуинами общался, в молинах вообще не шарю.
Может посоветует кто платформу для Rapid SCADA? Чтоб вписаться в бюджет $30-$50, если возможно. Задача минимум — отображать данные трёх однофазных счётчиков — это 24 параметра, с каждого по 8. Подключение через адаптер USB-RS485. И в эту задачу входит хранение истории за год нескольких из тех восьми параметров каждого счётчика и отображение графиков. Вроде такая совсем не сложная задача минимум.
А, у железки обязательно должен быть Ethernet порт, связь по wifi недопустима.
Ну и предложите железку на задачу максимум, если будет расширение функционала:
Добавится мониторинг роутера и ИБП по snmp, ну примерно по 10 параметров, и добавится задача по контролю состояния бинарных выходов, контроль состояния двери, контроль аварии. Не знаю на чём реализовать, может на gpio, может на Болиде? И нужно будет два датчика температуры.И задача самый максимум: добавить в веб страничку видеопоток mjpeg 800×600 c IP камеры. Знаю, это пока не заложено в функционале, но вдруг можно ручками в страницу прописать?
Вот под эти задачи хотелось бы железо. Под виндой, наверное, ничего не найдётся по указанной цене? А если на линуксе, то я смогу туда перенести готовый проект из ноута?26.01.2018 в 21:55 #8296
MikhailМодераторRapid SCADA — правильный выбор 🙂
На Raspberry будет работать. Обращайте внимание на источник питания для RPi — от него зависит стабильность. Какой будет перепад температур? Вообще, RPi не совсем промышленный контроллер, но зато дешёвый. При установки на Linux рекомендую веб-сервер Apache.
RPi поддерживает стандартные микросхемы преобразователей USB-RS485, но более подробно не подскажу, что-то было на форуме.Более серьезный вариант, например, https://www.moxa.com/product/MC-1100_Series.htm Но там другие цены.
Проект можно перенести, см. http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/migrate-configuration.html
26.01.2018 в 21:57 #8297
MikhailМодераторБолид привлекателен своей ценой, С2000-Т поддерживает Модбас и имеется готовый шаблон для Rapid SCADA. Но настройки с непривычки специфические. Работает нормально, имеет входы/выходы разных типов, включая температурные датчики.
27.01.2018 в 19:18 #8302Serjant
УчастникТемпературы будут в плюсе. Скорее всего от 5 град до 30. А какую малинку брать? Или без разницы? Слышал они различаются, где-то ядро другое, и что-то не ставится, где-то сеть плохо работает. А с установкой штатно всё, или что-то придется компилировать\собирать, мудрить?
27.01.2018 в 20:32 #8304Serjant
УчастникКстати, начал малины гуглить, и узнал что существует Raspberry с лицензионной Windows 10 IOT. Что там за винда — не понял. Как думаете, на неё можно установить Rapid SCADA ? Или это не то? Или пробовать нужно?
27.01.2018 в 22:11 #8305
manjey73УчастникRaspberry Pi3, остальные можете не рассматривать.
Качественно запустить Apache я пока так и не смог у сожалению.
Windows 10 IoT даже не пытайтесь, мелкомягкие как всегда на высоте (проблема с драйверами для USB-RS485). В то время как на Linux работают три опробованных CH340, PL2303 и CP2102 (последний может неправильно обозвал).
Заодно можно использовать все GPIO и в том числе подключать датчики температуры DS18B20.
з.ы. я бы даже не пробовал, чтобы не отнимать свои нервы. Знакомый пытается с IoT подружиться (сам программист) и у него это плохо выходит.
27.01.2018 в 22:13 #8306
manjey73УчастникВидео можно втянуть в Дашборд и если не ошибаюсь даже в представление.
27.01.2018 в 22:35 #8308
manjey73УчастникПромПК на DIN рейку есть и дешевле, чем Moxa с процессорами X86, например ICO
Но точно не в 50$ а больше 100. Одноплатники с ARM процессорами и с Linux дешевле.
Кроме Raspberry Pi3 есть еще Orange Pi и Banana но на них не тестировал работу GPIO.
Есть в наличии Banana Pi M+(или M1) но она у меня как видеосервер стоит с торрентокачалкой и нет желания на ней тестировать пока.
А так можно из перечисленных найти даже пошустрее, чем Raspberry Pi3.Для входов есть у китайцев платки, парочку купил на 5 каналов но пока не тестировал. Релейные работают без проблем. Можно использовать и платы с Modbus RTU как только с выходами (примерно 1000 рублей на 8 выходов) так и 8+8 входы выходы примерно за 2000 тысячи с копейками.
28.01.2018 в 10:10 #8310
MikhailМодераторПробовал ставить Windows 10 IoT. Создалось впечатление, что это какой-то прототип, а не готовая операционка ))
Инструкция по установке Apache добавлена в дистрибутив относительно недавно. Конечно, может что-то проявиться в зависимости от конкретной установки.
28.01.2018 в 10:12 #8311
MikhailМодераторКогда вы покупаете Raspberry, он приходит полностью чистый и без флешки. Операционку ставите сами по инструкции на их сайте. Но это не сложно.
28.01.2018 в 11:03 #8313
manjey73УчастникТак Apache запустили ? нет проблем с ним в режимах
1. открыли Web удаленно и не закрывая заблокировали ПК
2. Открыли Web внутри сети и тут же из внешней сети, например при пробросе портов через роутер?????
29.01.2018 в 00:14 #8315Serjant
УчастникСпасиб за отклик! Заказал малину 3Б. Буду ломать мозг. Параллельно просмотриваю авито на наличие мини ПК, что-то типа nuc, но бюджетное.
А что за модули такие? Ссылкой поделитесь?29.01.2018 в 09:17 #8321
manjey73УчастникРелейные выходы на GPIO, управляются минусом, в драйвере GPIO надо активировать лог 1 и выставить высокий уровень. Соответственно 0 будет включать реле, 1 отключать (можно в канале управления сделать инверсию для удобства). Справа на плате перемычка на +5В, надо ее снять и подать +5В напрямую от БП, чтобы не нагружать по питанию Raspberry
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-LOT-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP/2042682698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MADДискретные входы 8 шт, на них 12В, используем. 24-х вольтовых не нашел или они гораздо дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-Optocoupler-Isolation-Board-Module-12V-High-Level-Trigger-Plate-Positive-Phase-Larger-Version/32719949787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MADЕще не тестировал, Это просто гальваническая развязка, так как питание у Raspberry 3.3V
Modbus платы 8 выходов
https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-DC-12V-RS485-Relay-Module-Modbus-RTU-485-Remote-Control-Switch-for-PLC-PTZ/32769685000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.YNaVwq
8 входов + 8 выходов
https://ru.aliexpress.com/item/8-CH-MODBUS-RTU-RS485-Network-expansion-board-RS485-Modbus-RTU-mode/32529941646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.na9MAD29.01.2018 в 14:35 #8330
MikhailМодераторТак Apache запустили ? нет проблем с ним в режимах
Apache попробовали относительно недавно. Пока статистики мало накопилось, но по сравнению с XSP4 он производит впечатление более стабильной работы.
29.01.2018 в 21:55 #8333
manjey73УчастникМеня два описанных момента интересует, в прошлый раз я так и не домучал их.
Web так же отваливался. -
