Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Интеграция Rapid SCADA в архитектуру OLIA
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 45 всего)
  • #32521
    ufrs12
    Всем привет! Разрабатываю промышленную архитектуру. Подробнее здесь. В ней используется Rapid SCADA. Собираю образы Armbian для этих целей. Пока, к сожалению, все делаю один. По сборке Armbian ищу единомышленников здесь. Выложил видос на YouTube о нашей скаде (не первый). В этом же плейлисте (первый видос) есть примерная структура требуемого Armbian. И процесс сборки в двух следующих. Собираю коряво и костыльно, я это понимаю. Возможно, кто-то захочет подключиться, дать совет, конструктивно покритиковать. Есть вопрос как включать в образ Rapid SCADA не нарушая лицензий. Телеграм группа разработки
    #32522
    ufrs12
    Ну и замечания по видео о Papid SCADA хотелось бы услышать, если кто-то соберется посмотреть.
    #32524
    Глупые вопросы, чего я не понял.
    1. Вы делаете свой контроллер и хотите туда внедрять скаду?
    2. Политика, чтобы в вашем контроллере как в WirenBoard был веб, откуда будет управление Linux службами?
    3. Мониторинг. Вот тут разночтения в моей голове. Вы сказали про Zabbix. То есть с одной стороны, никто не запрещает контроллеру следить за вторичной. Пускай.
    А что вам нужно от мониторинга помимо пинга? Строить графики загрузки сети и падения каналов связи?
    4. Какие протоколы данных, кроме Modbus и OPC UA, вы задумывали там разворачивать?
    #32525
    Замечания по видео только одно — нет примеров с отображениями, по сути только текст.
    По поводу сборок систем вопрос. Зачем?
    Если сравнивать с RaspberryPi то все OrangePi имеют свои сборки ОС. Поясню.
    В RaspberryPi скачиваем образ ОС и она установится и будет работать на на разных версиях RaspberryPi, и на моей B+ 2-й или 3-й версии и на 4-й и т.д.
    Они ОС так запиливают, что в ней есть поддержка всех плат.
    С OrangePi и другими микро ПК ситуация совершенно другая, под каждую плату своя сборка ОС и платы отличаются железом относительно друг друга существенно.
    Ну и второй момент, RapidScada развивается, и постоянно делать сборки с актуальными версиями будет муторно. Тем более обновить можно простым копированием.
    Не проще выкладывать образы со всем установленным? Правда это требует наличие того или иного микроПК.
    #32526
    @JurasskPark так RapidScada же, какие поддерживает и можно поддержать.
    #32527
    Да, суть дополню. После скачивания образа и разворачивания на микро ПК остальное ставится достаточно быстро. Та же RapidScada минут за 5.
    OpenPlc не засекал, но думаю тоже не очень долго.
    Если сравнивать со сборкой ОС, установкой соответствующей среды и т.д. думаю что гораздо все дольше будет, чем скачать готовый образ по желанию. Будь то Armbian, Debian или Ubuntu.
    Да и косяков в сборках хватает, вы добавите еще свои…
    #32528
    ufrs12
    Начну по хронологии.
    1. Да
    2. Что значит политика? Веб интерфейсом будут управляться. В видое это донесено.
    3.Заббикс будет заниматься именно по своему технологическому предназначению. Мониторингом железа и процессов не технологических)))
    4. До каких дотянемся
    #32529
    ufrs12
    Именно образы полностью готовые и сконфигурированные из коробки и собираем. Последующим разработчикам и юзерам даже по ssh подключаться не должно требоваться.
    #32530
    ufrs12
    Честно не понял, что хотел сказать манжей73.
    #32531
    Политика — это план, который у вас есть и вы его придерживаетесь в развитии и стараетесь не отступать.
    Можно ещё уточняющий вопрос?
    Вы сделали плату, куда будет вставляться rasberry, она через входа будет управлять аналоговыми и дискретными сигналами, наподобии plcdruino или вы саму rasberry называете контроллером ПЛК?
    #32536
    ufrs12
    Вот приблизительное видео https://www.youtube.com/watch?v=SQGf_Oy6L9o&t=125s. ПЛК я называю одноплатный компьютер в ДИН-корпусе с модулем питания и модулем развязанным 485-м интерфейсом (это минимальная конфигурация ПЛК). К нему подключаются либо устройства, либо модули ввода-вывода(в отдельных ДИН корпусах). Путаница происходит вечно, т.к. платы приходится называть модулями и устройства ввода-вывода тоже модули…
    #32537
    Я хочу сказать не изобретайте велосипед со сборкой ОС.
    Или объясните что вы понимаете под сборкой ОС? и без SSH никогда дело не обходится. Будете делать WEB доступ сквозь SSH потратите еще кучу времени.
    и записываете голос, отключайте посторонние звуки…
    • Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32540
    Ну и все придумали до вас. JetHub, и тут еще был товарищ с Raspberry платами.
    В общем вы не первый.
    #32543
    ufrs12
    Не претендую на первенство. Сименсы-хренименсы лет 20 назад это сделали, правда не открытое. jetHub гляну с удовольствием. Если бы товарища с малинкой отыскать того, было бы вообще здорово.
    #32544
    ufrs12
    jetHome вы наверное имели в виду?
