Изменение шаблона создаваемой схемы в SchemeEditor
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Изменение шаблона создаваемой схемы в SchemeEditor
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #10446
    Taw
    Где расположен шаблон создаваемой схемы для SchemeEditor? Мне бы хотелось чтобы при загрузке в браузере шаблон схемы имел встроенную панельку (в браузере). В каком файле и проекте расположен шаблон схемы, отображаемой в браузере?
    #10448
    Посмотрите SchemeView
    #10450
    Taw
    Для editor.html ”C:/SCADA/ScadaWeb/plugins/SchemeEditor/editor.html“ я имел в виду? Чтобы немного покоректировать html и добавить javascript в загружаемый шаблон или установить сетку при создании новой схемы.
    Сейчас гляну.
    #10462
    Файл editor.html генерируется программно. Выполните поиск по проекту по строке editor.html
    #10468
    Taw
    В проекте ScadaScheme я нашел формирование шаблона
    Я изменил содержимое тега <body>, добавил <div> <b>mmmmmm</b> </div>.
    Но его заливает белым цветом (хотя в Page source показывает что добавленный тег есть, но не показывает его на шаблоне). А как сделать чтобы добавляемые теги не заливало? А если я добавлю javaScript панельки, их тоже будет заливать белым цветом?
    #10469
    Taw
    Taw
    Интересная еще одна вещь, проект компилирую локально в Visual studio (c диска E:/OpenSource/Scada), но плагины все подключаются из установленной версии Scada (c диска С:/Scada).
    #10475
    Taw
    Просто хотелось бы без плагинов компонентов добавить на HTML и JavaScript кое-какие анимации, оформления, панельки, всплывающие окна, графики. Просто переоформить шаблон страницы editor.html под свою задачу. А получается все белым заливает.
    #10478
    Это всё надо смотреть в инструментах браузера. В бесплатную поддержку не входит.
    #10479
    Редактор ищет плагины в директории установки веб-приложения. Путь прописывается в настройках редактор.
    #10548
    Taw
    Можете пояснить, почему page source для любой схемы и компонентов всегда с пустым телом (<body></body>)?
    В то время как в отладчике браузера <body> заполнено компонентами.
    Добавление компонентов осуществляется на основе javaScript кода (по крайней мере в рендеринге компонента)?
    Можете логику построения схемы в браузере пояснить и специфику используемых технологий? А лучше жизненный цикл компонента и схемы в целом?
    Хочу понять в каком месте надо вставлять javaScript код чтобы добавлять панельки и др. теги элементы в шаблон.
    #10563
    body не совсем пустой, в нём есть пара div. Но не важно. Схема генерируется с помощью JavaScript.
    #10564
    В браузере есть встроенный отладчик. Откройте в нём этот файл и смотрите по шагам начиная с момента старта $(document).ready(function () { — строка 200.
    #10565
    При работе схемы в основном задействованы данные файлы.
    #10566
    Редактор добавляет своей специфики, поэтому рекомендую знакомиться со схемой не из редактора, а из веб-приложения скады, чтобы было проще.
