Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › запись в базу sql по нажатию кнопки
- В этой теме 20 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 2 месяца назад сделано
17.06.2019 в 10:24 #12265
denis_exciton
УчастникЗдравствуйте возможно ли осуществить запись в базу данных SQL по нажатию кнопки на веб интерфейсе?
17.06.2019 в 11:20 #12268
В следующем обновлении драйвер KpDbImport будет поддерживать данную функцию через механизм команд ТУ.
http://doc.rapidscada.net/content/latest/ru/modules/kp-db-import.html17.06.2019 в 11:56 #12279denis_exciton
Участниккогда примерно выйдет обновление?
17.06.2019 в 20:04 #12284
MikhailМодераторОриентировочно до конца июля.
18.06.2019 в 04:05 #12287
TawУчастникГде находится форма настройки этого драйвера (для Rapid Scada 5.7.0 beta version)? «Настройка драйвера импорта из БД выполняется с помощью формы свойств КП. Чтобы открыть эту форму, необходимо найти соответствующий КП в настройках Коммуникатора, щёлкнуть на узле КП правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Свойства.»
У коммуникатора только 2 закладки Common parameters и Drivers. Когда на закладке Drivers выбираю KpDbImport.dll, то его Properties недоступны. Как же мне получить доступ к этой кнопке Properties?
Если вы обновляете Rapid Scada 5.7.0 beta version то мне надо заново ее переустановить? Или просто скопировать кое какие файлы в нужные папки? Может у меня другая версия Rapid Scada 5.7.0 beta version.18.06.2019 в 12:54 #12298
MikhailМодераторФорма свойств КП может открываться несколькими способами. Один из них, развернуть узел линии связи в дереве, нажать правой кнопкой на узле КП и выбрать пункт меню Свойства.
Обычно достаточно переписать файлы приложений поверх существующих. Тем более, что настройки теперь не страшно затереть.
Нормальная нумерация версий возобновится для 5.7.x, как только уйдёт суффикс Beta.19.06.2019 в 05:41 #12318
TawУчастникПоясните как использовать этот драйвер. Создаю Communication line
Далее создаю Device
src=»http://www.imageup.ru/img154/3397798/2.jpg» alt=»» />
Драйвер не поддерживает создание каналов
Как для экспорта и импорта данных с датчика отправить в БД? Как создавать входные и выходные каналы, чтобы появился Device в коммуникаторе?19.06.2019 в 05:57 #12321
TawУчастникСоздаю каналы входные и выходные ручным способом. Далее импорт линии в коммуникатор и Device появился в линиях коммуникатора.
Выбираю Data Source type — MySQL и всплывает окно с ошибкой?
19.06.2019 в 17:16 #12334
MikhailМодераторСкопируйте библиотеку MySql.Data.dll (в папке Коммуникатора) в папку C:\SCADA\ScadaAdmin\Lib
20.06.2019 в 11:09 #12336
TawУчастник20.06.2019 в 17:18 #12338Romiros
УчастникВы бы документацию почитали. Там все описано пошагово.
20.06.2019 в 18:39 #12344
MikhailМодераторА Модуль экспорта в БД тоже бесплатный? И тоже входит в состав Rapid Scada?
Да. ModDbExport.dll. Надо прописать dll в списке модулей Сервера.
http://doc.rapidscada.net/content/latest/ru/modules/mod-db-export.html21.06.2019 в 05:18 #12348
TawУчастникВ модуле экспорта в БД предусмотрена возможность Export events. А где можно почитать о событиях и принципах их формирования и обрабатывать их? Или это имеется в виду типа “если показания датчика превысят определенный критический уровень то должно быть отправлено SMS или включена тревога или на схеме поменять цвет на индикаторе состояния”. Основывается событие на обработке команд выходных каналов управления? А где можно побольше узнать об этом?
21.06.2019 в 11:00 #12350
TawУчастникПодключился к БД. Но почему импортируется в канал только одно первое значение из БД из столбца ValueX (значение 2). В архивах и current все пусто. А как импортировать весь столбец значений или где посмотреть эти импортированные в канал значения в Rapid Scada?
И какую роль играет Tag count?21.06.2019 в 11:08 #12351
TawУчастникИли таблица БД должна быть однострочной и в канал импортируется только одно первое значение таблицы БД? И почему номер канала не отображается в таблице статистики?
