Журнал событий 5 версия скады
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Журнал событий 5 версия скады
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #31352
    saprin8
    Есть архивы с событиями (Events) объемом 10+Мб. Они не открываются в журнале событий. Меньше 10Мб спокойно грузятся. С чем может быть это связано ? Есть ограничения?
    #31355
    Наверное, это вопрос по плагину от @romiros
    #31362
    Уточните пожалуйста, речь про штатный журнал или дополнительный плагин Журнал событий? По идее ограничений быть не должно.
    #31364
    saprin8
    Который в боковом меню с фильтром событий. Если датовский файл больше 10Мб, то не строит за этот день историю событий
    #31365
    Можете предоставить один такой файл для воспроизведения ошибки? Нужно определить на каком уровне возникает проблема. Завтра смогу проверить на работе. Посмотрите ещё в консоли браузера какая ошибка возникает при загрузке событий за этот день.
    #31366
    saprin8
    Ошибка в браузере:
    10:50:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetEvents’ reports internal service error: Ошибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength.
    Ссылка на файл: https://cloud.mail.ru/public/7bGp/MEYaU6bmx
    #31368
    Спасибо. Да, ограничение всё-таки есть. Завтра исправлю, отпишусь в эту тему.
    #31382
    saprin8
    @Mikhail , вопрос такой родился, можно преодолеть ограничение каналов в 65535?
    #31383
    @saprin8 можно шестой версией 🙂
    #31386
    saprin8
    А в 6 версии какое ограничение? а то дошли до 30к каналов, а впереди работы еще ого-го, есть ли смысл переходить. Тем более журнала в новой версии насколько я знаю нету (который плагин), да и получается нужно новый плагин графиков приобретать?
    #31387
    В 6 версии нет ограничения на количество каналов. Да, журнала событий пока нет, но @Romiros обещал…
    Все ключи 5 версии несовместимы с 6-й
    #31392
    Это ограничение не плагина, а JavaScript API пятой версии. Думаю тут должен ответить разработчик, как лучше поступить. Возможно в шестой версии это тоже будет актуально. Плагин под нее планируется.
    #31407
    Насколько я помню, в 5-й версии можно увеличить допустимый размер JSON, прописав параметр в файле web.config. Сейчас нет возможности привести точный пример. Если нужно, на следующей неделе смогу поискать.
    В 6-й версии при разработке плагина правильным подходом будет — разбить получение событий на несколько запросов, каждый из которых возвращает не более N событий. То есть запрашиваем, например, 1000 событий. После их получения запрашиваем следующие 1000. Отправляемые ответы должны быть конечной длины, чтобы система работала предсказуемо.
    #31414
    saprin8
    Если сможете поискать, то буду благодарен. А то решили переводить проект под 6 версию, времени очень много займет (+- пару месяцев), а журнал должен работать.
    #31608
    Попробуйте добавить в файл web.config в секцию configuration
    <configuration>
       <system.web.extensions>
           <scripting>
               <webServices>
                   <jsonSerialization maxJsonLength="50000000"/>
               </webServices>
           </scripting>
       </system.web.extensions>
    </configuration>
    Взято отсюда.
