График Про
  • #11017
    Mettall
    Не отображает графики 2-х и более месячной давности,отображает только за текущий месяц.Подскажите что делать?как настроить?
    #11019
    Какую ошибку выдаёт?
    Существуют ли данные за запрошенное время в Rapid SCADA?
    #11025
    Графики Про показывают данные только за месяц, если нужны данные 2 месяца назад, то надо выставить диапазон дат, чтобы между ними был месяц.
    з.ы. не очень удобно. Михаил, я вроде когда-то присылал скрин как это сделано у других, было бы удобнее. Типа смотрим месяц, но на превью видим гораздо больший диапазон.
    А вообще планируется доработка модуля и когда ? там ведь много пожеланий по нему было…
    • Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #11030
    Эти данные ещё загрузить надо, чтобы показать.
    А вообще планируется доработка модуля и когда?
    Планируется в этом году. Какие именно пожелания будут реализованы, пока не могу сказать.
    #11034
    Так превью может быть виртуальным, главное чтобы подгружалось при перемещении диапазона
    #11053
    Mettall
    Диапазон выставляю, но график пуст( данные графиков в какой папке хранятся? в ArchiveDAT?
    #11054
    Mettall
    Выбираю диапазон с 1.01.2019 — 31.01.2019 — график долго думает, в итого показал только до 4 числа график, дальше пусто(
    #11055
    Mettall
    и периодически вылетает вот такое:
    «Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Ошибка при получении представления с ид.=31 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.»
    #11056
    Mettall
    Версия ГрафикПро 5.0.1.1
    #11058
    Версия Графики Про 5.0.1.1 очень старая. Обновите, пожалуйста, Вебстанцию и плагины до свежих версий. Если ошибка сохранится, то будем её решать на новых версиях.
    Да. В подпапке Min
    #11083
    Mettall
    Подскажите, обновляться необходимо полностью с нуля, или сделать так как в посте Ссылка ???
    • Ответ изменён 7 лет, 9 месяцев назад пользователем Mettall.
    #11086
    Можно сделать как по ссылке, но при таком способе обновления легко ошибиться. Обязательно предварительно делайте резервную копию.
    #11117
    Mettall
    Если обновляться с нуля, как сохранить текущие настройки?пропадут ли ключи плагинов?
    #11119
    Все необходимые файлы просто потом положить в нужные места и перезапустить…
    #11135
    Mettall
    а подробнее ?? файлы с папок Config ??
