Графики Про — доработка
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Графики Про — доработка
  • #16145
    З.ы. собственно кроме возможности масштабировать сигналы по Y координате еще вот из наблюдений.
    Когда каналов несколько, то их цвета с описанием всегда растут вверх и сжимают шкалу графиков, хотя справа места вагон.
    При наведении на точку графика тип значения канала определяется цветом. Вот честно, какой за что цвет отвечает, держать в голове как-то неудобно.
    А, еще вспомнил. На планшете или смартфоне попытки увеличить и управлять графиками без мышки практически невозможно.
    Шкалу таймлайн сделать, то же как-то давно обсуждалось, чтобы после увеличения куска графика без возврата двигаться по диапазону с нужным увеличением.
    ChartPro
    #16146
    Ну и недавнее, иметь возможность построения графиков по точкам записи. Будет актуально для новых БД, где запись только в определенные точки или с определенным промежутком. 5 мину, или 30 минут и так далее.
    #16148
    Можно пока сделать, как для графаны реализовано. Если период больше суток, то отображать график по часовому срезу, а не минутному. Всё удобнее будет, чем сейчас.
    #16149
    А если там получасовки ? или каждые 10 минут вообще ?
    Пока дублирование реализовал на уровне драйвера, потом можно будет просто отключить и получать данные на точки времени. Особо некогда пока с Графаной ковыряться…
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #16152
    Ну если часовой срез пишется каждые 10 минут, будут 10-ти минутки
    #16155
    С этим на практике возникла проблема — например, для графика синуса, период которого равен 1 час, график на основе часовых данных превращается в прямую линию. Конечно, это частный случай, но в какой-то ситуации может дать ложную картину оператору.
    #16156
    Расположение легенды будет настраиваться в следующей версии Графики Про.
    Остальные идеи тоже полезные.
    #17111
    vg
    Подскажите, планируется ли добавление возможности настроек для графиков? Например, цвет и толщина линий. Сейчас, если я правильно понимаю, цвета раздаются автоматически как для графиков по умолчанию, так и для нового компонента при создании схем.
    #17114
    Настройки графика реализованы, начиная с версии Графики Про 5.1.0.0. Ссылка
    #17135
    vg
    Mikhail, спасибо!
    #17828
    ppwkh
    Здравствуйте.
    Начал разбираться с Графики Про.
    Что сразу мне не понравилось — максимальная длина периода 32 дня.
    Сделайте хотя бы в 1 год.
    К примеру, у меня опрашивается уровень воды в скважине. Для анализа состояния и функционирования этого объекта с использованием временного диапазона в месяц — ни о чём.
    • Ответ изменён 5 лет, 11 месяцев назад пользователем ppwkh.
    #17831
    Такой график будет строиться минут 5-7 и что на нём смотреть. Количество точек 1440*365.
    #17832
    ppwkh
    Время построения графика очевидно зависит от кол-ва обрабатываемых данных. Если опрос происходит не раз в 5 мин., а реже, то и данных будет меньше.
    Нужно, чтобы у пользователя была возможность указать временной период >1 мес. А решение выбора периода будет принимать этот же пользователь.
    В др., платных SCADA-систем такая возможность присутствует. И временной интервал там даже не ограничивается в 1 год.
    #17835
    В текущей версии количество данных не зависит от периода опроса. Минутный архив пишется раз в минуту(по умолчанию). На его основе и строится график.
    Для ваших целей подошёл бы другой архив(допустим по изменению) в котором за год было бы там 1000 точек.
    Настраиваемые типы архивов ожидаются в 6 версии.
    В других скадах я видел возможность отобразить период больше одного года, но он точно не касался минутных архивов. Не очень эффективно анализировать данные за год в минутах. Обычно их архивируют в часы, сутки и и.д.
    #17839
    Вопрос недавно обсуждался здесь.
