Графики на одной странице и готовые графики
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Графики на одной странице и готовые графики
  • #35183
    saprin8
    Добрый день. Есть ли возможность выводить на мнемосхему графики, а не открывать отдельно, эдакий аналог контейнера окна в мастер скаде? И есть ли возможность задать ссылку с графиками так, чтобы не нужно было каждый раз выбирать требуемые каналы? Все это интересует для 5 и 6 версий скады.
    #35184
    В 6-й версии очень даже можно. При использовании Графиков Про. Ссылка добавляется в представление например.
    Графики напряжения
    Настройка представления
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35186
    saprin8
    В 5 версии вижу тоже аргументы и тип представления, есть графики про, не варик такое же сотворить? И на мнемосхеме расположить со своим масштабом окна несколько графиков в отдельных окнах возможно?
    scale-1200
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем saprin8.
    #35188
    Вариант во фреймах сделать графики про и там их настраивать
    График во фрейме
    Второй вариант в DashBoard выводить графики.
    Надо будет с параметрами графиков разбираться, чтобы Оси по своему нарисовать, период и т.д. Это вроде через xml файлы настроек Графиков Про.
    #35189
    Есть плагин Дэшборды. Там можно несколько представлений открыть.
    Или Дополнительные элементы схем. Но у меня не получилось несколько однотипных элементов вывести на один экран
    #35190
    saprin8
    А есть где-то инструкция по работе с аргументами графика в таблицах или в представлениях? В том числе и типы представлений, как они взаимодействуют, а то запись в представлении на фото выше удивила
    #35191
    Ну запись какая есть. Там аргументы и из какого шаблона брать настройки графика.
    Думаю то же самое придется делать и во фреймах и в дашбордах.
    Открываете график, выбираете каналы и т.д. Потом смотрите что у вас в строке. Часть из этого и будет аргументами. Номера каналов например.
    #35203
    В дополнение к написанному выше: в плагине Дополнительные компоненты схем есть компонент График, чтобы добавить график на схему.
    #35204
    Михаил, у меня в в5 не получилось добавить несколько графиков. Один работает, остальные пустые. Может в в6 лучше. Да, и там видимо Графики Про должна быть лицензия? Может поэтому?
    #35225
    Если Графики Про не активен, то будет отображаться только 1 график.
    #35241
    saprin8
    Это актуально для 5 версии или для 6 тоже?
    #35242
    Думаю да. Разницы в лицензировании нет
    Михаил, спасибо!
    #35243
    Красиво температура скачет. Кто-то хулиганит. 🙂
    #35245
    Для 5 и 6.
