ГрафикиПро не работает функционал
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб ГрафикиПро не работает функционал
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #11052
    evolver
    Операционная система Windows 7 x64, Вебстанция 5.0.6.0, ГрафикиПро Версия 5.0.3.0 — Активен, Графики Версия 5.0.0.1 — неактивен.
    Установлена и настроена RapidScada, все вроде работает.
    Установлен платный плагин ГрафикиПро, зарегистрирован. Увеличение графиков работает, появилось меню с выбором «Выбрать каналы», «Изменить период», «Показать данные», «Экспорт», но ни один из этих пунктов меню не работает, ничего не происходит при выборе.
    В ..\scadaweb\bin лежат 4 файла: PlgChart.dll, PlgChartCommon.dll, PlgChartPro.dll, PlgConfig.dll.
    В ..\ScadaWeb\config есть файл PlgChartPro_Reg.
    В ..\ScadaWeb\config\WebSettings следующие настройки
    <Plugins>
    <Plugin fileName=»PlgChart.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgChartPro.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgConfig.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgRegistration.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgSchBasicComp.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgScheme.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgStore.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgTable.dll» />
    <Plugin fileName=»PlgWebPage.dll» />
    </Plugins>
    #11057
    Спасибо за обстоятельное описание проблемы.
    Необходимо обновить Вебстанцию до версии 5.0.7.0.
    Также можно поставить старые версии плагинов, но я рекомендую 1-й вариант.
    По ссылке http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/ можно увидеть, когда выходила та или иная версия приложения и чаще всего по дате понятно, какие версии плагинов (или модулей) для неё подходят.
    #11184
    evolver
    Спасибо за быстрый ответ, к сожалению проверить смог только сейчас (обновил до 5.0.7.0), все работает.
    Возник другой вопрос. В ГрафикиПро при добавлении нескольких каналов отображается только одна шкала величин. Допустим когда измеряемые величины по каждому датчику (каналу) одинаковые это нормально, а что делать когда измеряемые величины разные (например температура и влажность)?
    #11185
    Реализация нескольких шкал на одном графике предварительно планируется в этом году.
    #11193
    evolver
    Это было бы неплохо. А если добавите слайдер на прокрутку шкал, будет вообще хорошо 🙂
    #16604
    evolver
    Опять не работает ГрафикПро.
    Обновил 5.0.7.0 с последнего дистрибутива по инструкции до 5.8.1.х. Полезли косяки, то драйвер Telegram не запускался, то графики вообще никакие не работали. Плюнул, грохнул весь каталог, поставил на «чистую». Вроде все заработало. И драйвер Telegram заработал и графики отображаются, а вот ГрафикПро так и не заработал.
    Конфигурация Win7 x64, Scada-Сервер v.5.1.4.0, Коммуникатор v.5.2.1.1, Вебстанция v.5.1.0.0,).
    ГрафикПро v.5.0.4.0 выдает ошибку:
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    c:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ChartPro\ChartPro.aspx(38): error CS1501: Ни одна из перегрузок метода «ToJs» не принимает «0» аргументов
    #16605
    Версия Вебстанции 5.1.0.0 и Графики Про 5.0.4.0 должны быть совместимые. Однако ошибка говорит о том, что одна из DLL вызывает конфликт. Возможно, PlgChartCommon.dll или PlgChartPro.dll нужной версии не была скопирована.
    Оптимальный вариант — установить Rapid SCADA 5.8.1 и в случае возникновения каких-либо проблем с новой версией, их решить.
    #16606
    evolver
    Скопировал еще раз Dll из дистрибутивов. Ситуация аналогичная.
    Вот такие DLL установлены.
    • Ответ изменён 6 лет, 2 месяца назад пользователем evolver.
    #16611
    Если PlgChartPro.dll версии 5.0.4.0, то версия PlgChartCommon.dll должна быть 5.0.0.4. Она входит в scada_5.8.0_full_ru.zip
    #16617
    evolver
    Я не пойму, версия scada_5.8.1 не стабильная? Вы мне предлагаете откатиться к scada_5.8.0?
    У меня версия scada_5.8.1, Вебстанция v.5.1.0.0. Почему тогда при скачивании плагинов рекомендуется выбирать рекомендуется ГрафикПро 5.0.4.0 для соответствующей Вебстанции? Тут
    #16618
    значит Графики Про 5.1.0.0 нужны, они зависят от просто Графики. если правильно понимаю, из-за этого должна быть последняя Web станция
    у меня на Raspberry работает стабильно. На рабочем ноуте пока не переставлял.
    #16619
    Перечитайте сообщения выше.
    #16907
    timon84
    Подскажите, пожалуйста, а как сделать фиксированный диапазон оси Y графика? Например 0-50 или 100-180. Соответственно в ГрафикПро. Xml уже кажется все варианты перепробовал.
    Графики стоят вместе с доп. компонентом схемы.
    Графики на главной странице используются для мониторинга процесса. Прилетели ошибочные данные (очень большое число), и все графики превратились в линию внизу графика. У нас диапазон измерений стандартный, и хотелось бы задать фиксированный лимит. для оси(осей)
    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем timon84.
    #16913
    Диапазон оси Y всегда автоматический. Но могу помочь исправить ошибочные данные в архиве. Подойдёт такой подход к решению? Если да, то напишите, это единичное неверное показание или за какой-то период?
    #16914
    timon84
    Ну можно попробовать. На графике я видел 2 значения. Т.е. это могут быть часть последовательных данных.
