Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta
  • #12054
    baur
    как работает имя экземпляра, когда можно менять?
    2)
    как работает секретный ключ? когда можно и нужно менять?
    • Тема изменена 4 года, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #12056
    1) По имени экземпляра Агент понимает, в какую директорию на рабочем сервере записывать проект.
    2) Секретный ключ влияет на шифрование пароля при обмене данными меджу Администратором и Агентом. Рекомендую его поменять после установки. Сгенерировать секретный ключ можно в Администраторе при настройке профиля развёртывания.
    #13314
    ValeraMar
    Здравствуйте, при переходе на новую версию 5.7.0 перестал работать модуль автоматического управления по времени, причем ручками команда отправляется успешно, подскажите с чем это может быть связано.
    2019-08-21 09:30:08 Отправка команды невозможна. Зарегистрируйте модуль или перезапустите службу SCADA-Сервера
    Модуль скачан новый непосредственно перед установкой новой версии, ключ пишет зарегистрирован. Сервер перезапускался.
    #13324
    baur
    2019-08-21 15:19:30 Запуск работы модуля ModAutoControl
    2019-08-21 15:19:30 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления":
    Ошибка при загрузке регистрационного ключа: Файл регистрационного ключа C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl_Reg.xml не найден.
    при передаче данных был галочка исключить регистрационные ключи,
    передали теперь вроде нормально
    2019-08-21 15:24:21 Запуск работы модуля ModAutoControl
    2019-08-21 15:24:21 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления":
    Регистрационный ключ действителен
    #13325
    Регистрационные ключи также лежат внутри проекта. Соответственно они должны передаваться на рабочий сервер. Галочка «исключить ключи» полезна в том случае, если один и тот же проект передаётся на разные сервера, для которых ключи, естественно, отличаются.
    #13384
    baur
    здесь есть путаница, если активируем ключи веб приложение, то они появляется в рабочий папке, а при активации модуля автоматического управления, ключ появляется в папке проекта. Теперь тут галочка не поможет, если вручную не закидать ключи веб приложение в папку проекта.
    После передачи ключа модуля автоматического управления все ключи веб приложение были стерты, при этом они работали кроме дашборда.
    #13387
    После того, как через веб-интерфейс введены ключи, необходимо из закачать в проект (получить конфигурацию). Вручную это делать не обязательно.
    То же самое необходимо, если через веб-интерфейс менялись настройки веб-приложения. Т.к. они меняются не в проекте, а на сервере.
    #13430
    включил в 5.7 записывать минутные данные каждые 30 сек. ничего не поменялось, как писал раз в минуту так и пишет, Графики Про тоже показывают раз в минуту…
    и если что, как уменьшить еще ?
    #13431
    Ну вроде в базу попадает раз в 30 сек. Графики Про не умеют согласно настроек показывать график раз в 30 сек ?
    И вопрос как уменьшить остается актуальным
    Хм, уменьшай не уменьшай, а смотреть штатными средствами возможности нет 🙁
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #13434
    Вручную прописать в ScadaServerSvcConfig.xml
    Обновлять каждые 30 секунд или именно отображать точки графика?
    #13441
    Именно отображать согласно настроек
    #13454
    Доработка плагина Графики Про будет, возможно, в этом году. Проверю тогда этот момент.
    #13455
    Можете сделать скриншот Графики Про при большом увеличении? При этом чтобы справа была открыта панель данных и видно, что есть данные каждые 30 секунд.
    #13461
    Я отображал в 5.0.7 каждые 5 секунд, если мне память не изменяет, без каких-либо проблем.
    #21405
    artem_on
    После генерации нового Секретного ключа не проходит аутентификация по кнопке Тест, например: «Не удалось войти в систему — Неверное имя пользователя или пароль».
    Куда его нужно ввести дополнительно?
  • Тема «Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta» закрыта для новых ответов.
