Возможна ли работа Scada по Https?
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Возможна ли работа Scada по Https?
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 36 всего)
  • #11410
    #11416
    Да. Потребуется:
    1. Настроить HTTPS на IIS.
    2. Переписать поверх эти файлы.
    3. Установить сертификат, платный или бесплатный.
    #11430
    Что-то не работает.
    У default web site добавил Https.
    Назначил ему сертификат.
    Отключил http.
    Переписал файлы, конфига.
    Получаю ошибку 500.
    Что ещё можно посмотреть?
    #11438
    Скорее всего проблема в настройке IIS. Если делать по многочисленным инструкциям в интернете, то обычно IIS начинает работать.
    Если файлы web.config не обновить, то будут ошибки в веб-интерфейсе скады, но он всё равно откроется.
    #14841
    Михаил, добрый день. Опять понадобилось работа по https. На версии Scada 5.6 все работало. На 5.8 ошибка при обновлении текущих, архивов и событий. Так же схемы не отображаются, хотя блок с https раскоментирован. IIS настроен , сертификат создан, сам IIS доступен по https. Может в новой версии ещё что-то нужно менять?
    #14845
    Нужно скинуть эти файлы поверх существующих. Если не заработает пишите.
    #14852
    Не помогло. В предыдущих конфигурационных файлах использовался модуль IIS rewrite я так понимаю для автоматической переадресации с http на https? Я правильно понимаю, что больше он не на что не влияет?
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем Romiros.
    #14854
    Все вроде разобрался. Если http отключен в привязках сайта в IIS(rewrite не используется), то блоки http в web конфигах должны быть закоментированы.
    #14860
    Спасибо за информацию по решению проблемы.
    #15544
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! какие блоки надо закомментировать какие раскомментировать? Для работы HTTPS
    #15547
    Файлы которые выложены выше, Вы скачали и заменили? Если да и не работает, то какая ошибка в консоли браузера? Замените файлы и если у вас http для scada отключен вообще в привязках закомментируйте строку <endpoint address…. в разделе <services> c http.
    #17738
    George
    Добрый день. Установил 5.8.1. Столкнулся с проблемой ошибка загрузки схем, событий, данных на веб страничке. К моему счастью нашёл данную тему на форуме, хотя я и не придавал значения, что всё из-за https. После того как закинул https web config (выложенные Михаилом на пару постов выше) схемы стали загружаться, как и данные. Но перестала работать активация веб-плагинов. Вернее активация работает, но после перезапуска сервера ключи слетают, каждый раз нужно активировать и регистрировать их заново. Есть идеи куда копать? Или только откат на 5.6?
    #17739
    Проверьте, что ключи лежат в папке с проектом и при передачи конфигурации они попадают в рабочую папку. Такого как у Вас быть не должно.
    #17740
    Вопрос и сюда тоже, без сертификата домена работать не будет?
    Идут ошибки невозможности чтения текущих, часовых данных и событий.
    Установлено на VPS сервере с apache, при этом mono-xsp4 работает.
    #17741
    https без сертификата не работает.
