Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Text внутри Faceplate
- В этой теме 39 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 недели, 2 дня назад сделано
23.08.2026 в 14:01 #44628
manjey73УчастникСобственно интересует как при помощи экспортируемых свойств сделать текст видимый или нет.
Как при помощи экспортируемых свойств менять координаты привязки текста?не понимаю, как в данном случае делать связь и пробрасывать внутрь другого компонента?
Можно простой пример или скажите где посмотреть в существующих примерах?
Просто значение вывести получалось, а вот управлять не выходит.23.08.2026 в 14:14 #44629
manjey73УчастникИспользовал значение в качестве «по умолчанию» fasle
В Редакторе вижу чекбокс, снимаю или ставлю галку не имеет значения, при загрузке схемы опять в редактор — галка на месте.что не так делаю?
з.ы. уже бесят то там то сям эти мелкие косяки…. 🙁
Опять побочный эффект от твикпайн, который не учитывали при создании панели свойств, как с цветом?-
Ответ изменён 1 месяц, 2 недели назад пользователем
23.08.2026 в 16:19 #44631
manjey73УчастникСнимаем чекбоксы, сохраняем схему, открываем, они на месте.
1. Почему чекбоксы, если я поменял значение по умолчанию на 0 вместо fasle или true ?
2. Собственно почему чекбокс установлен, если в компоненте Текст я убрал галочку Видимыйда и вообще — оно не работает.
Нужно настройкой простое действие, или включить текст, или вообще выключить. И такая простая операция недоступна.-
23.08.2026 в 22:25 #44635
manjey73УчастникС параметром enabled та же канитель. Снимаем галочку, сохраняем схемы, отключаемся, загружаем схему — галка на месте, как будто и не снимали.
23.08.2026 в 23:27 #44636
manjey73УчастникПри этом в мнемосхеме указано False
<_textVisible>False</_textVisible>24.08.2026 в 09:51 #44637
manjey73УчастникЕсли на мнемосхему установить Текст и снять галочку Видимый, он не виден на мнемосхеме.
Через faceplate и экспортируемые свойства никакого результата от слова совсем.24.08.2026 в 09:53 #44638
manjey73УчастникДа, скрипты в компоненте Text внутри фейсплейта, а не в самом фейсплейте.
Например location.x (y), рамка, толщина рамки — это все работает, кроме видимости и enabled, эти моменты не работают.-
24.08.2026 в 10:16 #44640
manjey73Участниквдогонку, отсутствует поворот текста как таковой в свойствах.
Повернуть можно только классом стиля, НО, каким образом задать угол поворота в рамках скрипта?Например я поворачиваю объект на Х градусов, текст соответственно мне надо повернуть обратно на -Х градусов.
24.08.2026 в 11:41 #44641
manjey73УчастникВ тему того, что скрипты выполняются потом, на следующем цикле. Привязка текста внутри фейсплейта (синее изображение + его текст)
Через запись в дочерний компонент не отображается текст — возле зеленого изображения должна быть надпись «Нагреватель»
Удалось вроде скрывать через поиск дочернего компонента и записи видимости через свойство дочернего компонента.
Связи через Пути — НЕ РАБОТАЮТ от слова совсем…
24.08.2026 в 11:49 #44642
manjey73Участникочередные убитые полдня 🙁
25.08.2026 в 14:40 #44645
manjey73УчастникПохоже не работают связи, где есть булевые переменные.
Font, Visible, Enabled и так далее.Там, где нет булевых переменных вроде работает. Ну по крайней мере сейчас, при передаче параметров через поиск дочерних компонентов.
Не лады с параметром text какие-то, не понимаю, как выяснить?
Ну и выполнение операций на следующем цикле, как было и с картинками.
25.08.2026 в 15:00 #44646
manjey73УчастникА так же не работают списки в связанных свойствах. Например «По щелчку» пытался привязать отправку команды, в итоге ничего не получил…
25.08.2026 в 16:29 #44650
В ближайшее время нет возможности заняться данным вопросом.
Если кто-то сталкивался, прошу поделиться информацией.25.08.2026 в 16:36 #44651
manjey73УчастникПри использовании в фейсплейте текста и обновлении значения происходит прерывание скрипта. Как будто отрисовка или изменение переменных там происходит сначала.
Видно по вращению.
25.08.2026 в 16:37 #44652
manjey73УчастникЕсли кто-то сталкивался
судя по форуму, кроме меня тут особо никому дела нет по созданию фейсплейтов с большой сложностью 🙂
http://176.109.111.174:10008/View/21
сделал тут один faceplate, запихнув в него много для вентиляшки, но как дошло дело до вывода текста, или значений, ушел в ступор. Одно работает, другое не работает, третье можно заставить работать через одно место (вместо простой связи) и т.д.
А как в фейсплейт добавить массив текстов с общими настройками? чтобы просто выбрать сколько нужно. 1, 2, 5 текстовых полей ?…
- Тема «Text внутри Faceplate» закрыта для новых ответов.
