FacePlate + Картинка с условиями
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 34 всего)
  • #42683
    Собственно вопрос, какое свойство надо привязать, чтобы задавая значение фейсплейта поменять картинку ?
    Есть conditions в свойствах, но у меня лыжи не едут
    • Тема изменена 5 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #42685
    Нужно поменять свойство imageName (Изображение).
    Условия, скорее всего, не нужны. Они используются для автоматической установки imageName.
    #42686
    то есть если я на канал фейсплейта подам 1 и хочу, чтобы менялись картинки, то в скрипте я должен менять imageName ?
    думал, что достаточно передавать в картинку 1,2,3,4,1,2,3,4 и так по кругу, пока у меня на входе фейсплейта значение связанной переменной = 1
    • Ответ изменён 6 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #42688
    Собственно тупой вопрос, как в компонент, вставленный в FacePlate передать значение скриптом, чтобы компонент его воспринимал как значение входного канала?
    #42689
    Собственно у компонента ест Данные: Входной канал, Выходной канал, Номер объекта, устройства.
    Все это попадает куда? так понимаю, в некоторую переменную, условно Value_IN
    Вот почему нет простого свойства этой самой Value_IN для компонента, чтобы из фейсплейта просто туда передавать значение, привязанное в самом фейсплейте. И компонент, та же самая Картинка будет получат значение и работать так же, как работала бы самостоятельно на схеме.
    То же относится и к Value_OUT компонента.
    А как передать в компонент фейсплейта значение, при помощи связи или скриптом уже будет неважно, и не лепить скрипты по смене имен картинок или чего-то еще. Пусть компонент работает как он задуман по умолчанию самостоятельно.
    Все остальные свойства это уже украшательства, тонкие настройки и так далее.
    #42700
    Да.
    Создайте экспортируемое свойство и привяжите его к каналу обычным способом. Учтите, что все значения экспортируемых свойств строковые.
    Это только свойства компонента, не более того. Если создана привязка, то данные канала попадают в привязанное свойство. Учитывайте, что некоторые компоненты создают привязки по умолчанию. Об этом есть в документе по схемам.
    #42701
    ну я вот как раз про другое, почему нет такого простого способа, как свойство «Значение», чтобы без танцев с бубнами выбрать его и туда слать значение 🙂
    обязательно было идти окольным путем, чтобы внутри фейсплейта у компонента менять имена картинок? 🙂
    Чтобы привязать компонент, надо указать канал, а его у меня нет, потому что я туда хочу передавать значение другим способом, из скрипта фейсплейта, а не из канала.
    #42709
    Если устанавливать значение напрямую из скрипта, то пишите сразу в то свойство, которое нужно изменить. Как руки дойдут, сделаю пример.
    #42710
    🙂 так я хочу записать не в свойство, а в значение, чтобы компонент как ни в чем не бывало выполнил свои процедуры и не подозревал о том, что его обманывают, суть то в этом.
    Привязка (есть или нет) -> Свойство «Значение ДО» (скрипта) -> Скрипт внутри компонента, есть или нет -> внутренняя переменная «Значение ПОСЛЕ» (скрипта)
    так вот если мы ставим компонент в фейсплейт, было бы неплохо иметь доступ из фейсплейта в это самое свойство «Значение ДО» и не мудрствуя лукаво просто скриптом фейсплейта что надо, то и запихивать…
    А там, если подумать, у компонента должна быть настройка, что это за свойство «Значение ДО» — значение, значение и размерность и т.д. и компонент сам дальше обрабатывает.
    но как говорится на нет и суда нет 🙂 будем думать. Ну или потом по примерам пробовать, устроит или нет….
    • Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #42716
    1. На фейсплейте помещён компонент Рисунок.
    2. Нужна возможность изменить рисунок со схемы, на которой лежит фейсплейт.
    Я правильно понял задачу?
    #42717
    ну примерно так.
    1. Да. В рисунке прописаны условия, какой рисунок подменять
    2. Да. Но условия изменения могут быть связаны с архитектурой самого фейсплейта, то есть прямой связи канала из рисунка делать нельзя.
    И тут конечно проще из скрипта фейсплейта подавать нужное значение прямо в рисунок, это более универсальнее, чем скриптом фейсплейта менять имена рисунков, кстати смену имени я проверял, вроде работает, но на коленках, скрипт не писал.
    Вот и пытался найти некое свойство Value рисунка для этого, и не нашел. Думал это Conditions (Условия) и типа значение попадает туда и оказался не прав.
    #42723
    Данные изображения являются частью фейсплейта, схемы или размещены в виде отдельного ресурса?
    #42725
    Частью фейсплейта ессно, иначе зачем это все затевать?
    В некоторых случаях это будет svg например в Разметке, вставленной в фейсплейт, в других случаях это вставленная Картинка в фейсплейт ( и соответственно изображения внутри фейсплейта для данной картинки).
    В общем по ситуации.
    #42727
    кстати интересная идея, насчет изображений в главной схеме и их использования в Картинке внутри фейсплейта. Не подумал об этом. Это уменьшит размер схемы.
    Например знаешь, что у тебя одинаковые картинки в разных компонентах, зачем их дублировать, если можно завести за правило располагать на главной мнемосхеме и их вызывать.
    Вот тут наверное через имя и предполагалось использование?
    #42728
    Если данные изображения будут хранится в схеме, а не фейсплейте, их нужно будет научиться передавать так, чтобы фейсплейт их корректно отобразил. Здесь без экспериментов не обойтись.
    Если изображение хранится в фейсплейте как ресурс, то для компонента Рисунок нужно устанавливать свойство Изображение.
