Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Изменение меню
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано
Oleg.
10.03.2025 в 09:05 #37159
OlegУчастникДоброго времени суток.
Кто-нибудь изменял меню в Rapid SCADA V6.x? Интересует как перенести меню Reports в Views?
Main Menu можно отключить в конфигурации, это понятно.
То, что отчет, сгенерированный по прямой ссылке, можно добавить в Views тоже понятно.10.03.2025 в 09:39 #37160
manjey73УчастникПо идее вы не измените, это вроде в коде плагина все прописано и он добавляется в Отчеты (Reports).
Мне тоже это интересно, чтобы отчет был во View и там можно было выбирать и настраивать отчет.10.03.2025 в 09:53 #37161
OlegУчастникПечально это конечно. Без плагина Гибкий отчет все равно есть меню Отчеты, где можно скачать отчет по исторический данным.
Мне казалось, можно JS подправить в папке C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\js чтобы перенести меню.
Я не умею, вот и решил спросить, может кто делал и напишет..10.03.2025 в 14:19 #37163
Также можно по ссылке переходить на форму ввода параметров отчёта, а не только на готовый отчёт.10.03.2025 в 14:29 #37167
OlegУчастникМихаил, добрый день.
Не подскажите, по какой ссылке?
Если сслыку (см. ниже) вставить в Представление и указать тип Web page, то форма ввода параметров отобразится во фрейме, но отобразится копия страницы SCADA — видно нарушение структуры.
http://localhost:10008/ElasticReport/ReportArgs/110.03.2025 в 14:32 #37168
OlegУчастникЕсли непонятно объяснил, скриншот по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/t3MS3hTWPRUkdQ
11.03.2025 в 12:05 #37190
MikhailМодераторДействительно, форма параметров отчёта использует шаблон с меню и т.д. Запишу пожелание, чтобы была возможность открыть параметры без общего шаблона.
11.03.2025 в 13:03 #37194
manjey73УчастникОно в принципе нужно, чтобы по ссылке можно было открыть окно внутри без меню. То есть не отключать меню вообще как таковое, а просто внутри окна открыть копию любого окна без меню.
Ну самый простой пример, в двух фреймах хочу открыть /View/3 и /View/4
Или просто в одном штатном окне просмотра открыть /View/3-
Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем
11.03.2025 в 13:14 #37200
OlegУчастникДействительно, форма параметров отчёта использует шаблон с меню и т.д. Запишу пожелание, чтобы была возможность открыть параметры без общего шаблона.
Спасибо
12.03.2025 в 14:01 #37220
MikhailМодераторНу самый простой пример, в двух фреймах хочу открыть /View/3 и /View/4
Это можно сделать с помощью компонента фрейм на схемах.
12.03.2025 в 15:05 #37221
manjey73УчастникMikhail и там не будет меню ?
12.03.2025 в 17:02 #37224
OlegУчастникПроверил, да, там нет меню — только фрейм /View/_ваш_номер
12.03.2025 в 17:11 #37225
manjey73УчастникО как, а если во внутреннее окно то меню есть?
12.03.2025 в 17:26 #37226
OlegУчастникВо внутреннее окно есть меню, в фрейм нет меню. Добавил в два фрейма табличный вид, примерно так : https://disk.yandex.ru/i/qZ_Cwl8SWTlUHg
Но меню отчетов с выбором параметров все равно пока не добавить в меню Представления без меню …
13.03.2025 в 15:06 #37253
MikhailМодераторКомпонент фрейм, если указать в его параметрах ID представления, формирует корректную ссылку для открытия представления во фрейме. Ссылку можно посмотреть по F12.
