Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Mimic — Кнопка
- В этой теме 28 ответов, 2 участника, последнее обновление 11 месяцев, 2 недели назад сделано
12.09.2025 в 22:01 #40366
manjey73Участник1. Если задать цвет фона при наведении, то в Редакторе цвет меняется.
2. Если при этом сделать копию кнопки с заданным цветом при наведении, цвет перестает меняться, хотя он там прописан.3. на мнемосхеме в рантайме цвет фона при наведении уже не меняется даже на той кнопке, на которой он меняется в Редакторе.
15.09.2025 в 15:29 #40383
MikhailМодераторСпасибо, проверю.
16.09.2025 в 18:25 #40399
MikhailМодераторИсправление войдёт в следующий релиз.
19.09.2025 в 20:33 #40452
manjey73Участник
1. Изображение на кнопке осталось как и прежде, неуправляемым, делает мозаику. Если изображение больше выставленного размера нельзя им манипулировать — растянуть в пропорции, заполнить.
2. Фон на кнопке стал меняться
3. Ну и тумблер как не работал, так и не работает. Фон был заменен на белый для проверки, когда удаляешь цвет фона, он становится серым и работает от привязок.
Когда удаляешь основной цвет, ничего не становится серым, привязки может и работают, но рычажок теряется и убедиться в этом нет возможности. То же самое было и раньше. Непонятно что исправляли?22.09.2025 в 13:03 #40465
Работающая привязка цвета для тумблера https://ibb.co/gLsFyTS322.09.2025 в 13:04 #40466
MikhailМодераторПо поводу кнопки — поправим.
22.09.2025 в 20:34 #40469
manjey73УчастникforeColor это зарезервированное имя?
Если так, то кто бы мог подумать?
Собственно, почему для фона кнопки это не требуется?з.ы. не проверял, нет доступа к пк. Но учитывая, что подход разный, то это неправильно.
22.09.2025 в 22:26 #40470
manjey73УчастникНЕ РАБОТАЕТ.
проверка достаточно простая. на схеме мимик нажимаю пустой тумблер.
перехожу на такую же схему штатного редактора — тумблер переключен.то есть команды принимаются, рычажка как не было так и нет
Ответ изменён 11 месяцев, 3 недели назад пользователем
23.09.2025 в 11:42 #40472
manjey73УчастникМожет в последнем обновлении не последние dll?
Хотя смотрел, от 17 числа, обновление выложили 18-го вроде.23.09.2025 в 13:56 #40473
MikhailМодераторСделайте скриншот свойств компонента.
foreColor — это имя свойства. Справочник свойств компонентов ещё не реализован. Поэтому если нужно делать привязки каналов к свойствам, смотрите имена свойств в коде. Ссылку на GitHub могу прислать.
DLL для новых мнемосхем играют мало значения, потому что основная часть реализована на JavaScript на клиенте.
23.09.2025 в 23:07 #40476
manjey73УчастникМне кажется вы несколько не понимаете разницы. Почему, если я использую ФОН тумблера, не требуется ничего прописывать в имени, просто выбрать фон и все работает. А при использовании основного цвета применять какие-то танцы с бубнами и что-то прописывать?
24.09.2025 в 13:25 #40480
MikhailМодераторРазница в работе свойств Цвет фона и Основной цвет возникает в связи с тем, что для цвета фона создаётся привязка по умолчанию, а для основного цвета не создаётся.
Об этом написано в инструкции на странице 4.24.09.2025 в 17:59 #40488
manjey73Участникну так речь о том, чтобы было сделано одинаково, и желательно с управлением мышкой 🙂
а уже потом скрипты, если хочется над собой поиздеваться 🙂-
25.09.2025 в 09:00 #40490
manjey73УчастникПривязка свойств по умолчанию Привязка свойств по умолчанию (упрощённая привязка) позволяет ускорить разработку мнемосхем. Для включения упрощённой привязки необходимо задать свойство Входной канал. В этом случае для компонента неявно создаются привязки свойств к этому каналу. Набор свойств и параметры привязки определяются типом компонента. Если привязка какого-либо свойства компонента задана явно, то для данного свойства привязка по умолчанию не выполняется. Например, если задать входной канал для компонента типа Текст, то его текст и цвет будут отображаться в соответствии со значением и статусом канала. Значение выводится с размерностью. Таким образом, для текстового компонента привязки по умолчанию создаются для свойств Текст и Основной цвет.и где здесь что-то о тумблере ? вижу только про Текст
25.09.2025 в 09:01 #40491
manjey73Участникблин, у вас еще и документы без версии и отличаются… 🙁
